用于海洋搜救的多DSP图像处理识别系统
用于海洋搜救的多DSP图像处理识别系统
海上搜救服务是国家应急救援体系的重要组成部分,也是国家经济发展的重要保障。采用先进的搜索系统是提高搜救行动有效性的重要手段之一。通常情况下搜索系统采用雷达或者光电成像系统,因为光图像传感器具有很高的分辨率,在能见度理想的情况下,观测距离可达20~40km,但它的缺点就是在较大程度上依赖良好的天气及日照条件。而红外图像传感器具有穿透烟、雾、霾、雪等能力,可弥补这一不足,因此采用红外、可见光成像和DSP图像处理系统构成的光电搜索系统。
  根据海洋搜救的性质,该系统应具备以下基本能力:
  较高的可疑目标检测能力;
  较高的海洋背景抗干扰能力;
  具有一定的目标识别和跟踪能力。
  基于以上考虑,本文设计了由二片TMS320F2812和八片TMS320C6416T构成的图像处理系统。
  系统指标要求
  可见光视频输入:CCIR/EIA或PAL/NTSC视频信号
  红外视频输入:CCIR/EIA
  视频输出:VGA或标准视频输出
  视频AD转换精度:12bit
  视频显示DA转换精度:10bit
  图像处理帧速率:大于30Hz
  可检测“目标”的最小象素数:3×3
  系统方案
  系统框图如图1所示。
  采用TMS320F2812实现视频采集,通过XINTF接口与多片6416-HPI接口连接,实现图像数据传输。各6416采取流水工作模式,通过EMIFB接口输出处理后的图像数据,经过显示电路,由监视器显示输出图像。
  系统采用可拓展结构,可根据实际需要确定6416图像处理单元数目。通常采用四个或八个6416图像处理单元。
  系统软件对图像数据进行滤波和边缘检测,检测可疑目标并进行识别。
  单视频输入时,可选择四个或八个6416图像处理单元构成图像处理机 。
  双视频输入工作时序图如图2所示。每个视频通道拥有四个6416图像处理单元,分别采用流水工作模式,每片6416处理一幅图像的最大周期为4帧,两组的处理结果输出给图像显示模块处理。
  系统硬件设计
  硬件系统由三部分组成:视频采集电路、图像处理电路及显示电路。硬件设计总体框图如图3所示。
视频采集电路
  基于2812-DSP的视频信号采集原理框图如图4所示,其中包括视频预处理模块和2812 模块。视频预处理模块包括Y/C分离、电平钳位、同步分离、幅度调整处理电路。2812-DSP片上A/D以12.5M的速度采集视频信号,达到了极限采样速率(采样间隔时间为80ns)。
  Y/C分离、视频钳位、同步分离电路原理图见图5。
  TMS320C6416T子模块
  此模块是本系统处理部分的核心模块。按照通用性强、接口清晰简捷、资源引出最大化、兼顾构建多6416系统的设计思想来设计6416子模块,如图6所示。通过EMIFA接口扩展了两片4M×32bit SDRAM, 可一次读写64bit数据。
  图像传输接口设计
  图像数据通过2812-DSP-XINTF(16bit)/6416-DSP-HPI(32bit)接口传输,采用一片CPLD将2812-DSP两次输出结果拼接成32bit。优化2812-DSP-XINTF寄存器可使HPI接口传输速率达到最大。对XINTF寄存器的具体优化值见表1。
  图像显示
  采用VGA监视器显示图像处理结果。标准SVGA接口信号包括:行同步信号(VGA_Hs)、场同步信号(VGA_Vs)以及红、绿、蓝三路模拟信号。VGA所需的时序同步信号由CPLD产生,所需的模拟信号由视频D/A转换器ADV7123实现。显示接口电路框图如图7所示。
  由CPLD对各个6416图像处理单元数据输出接口(EMIFB)总线进行总线仲裁,实现各个6416单元的图像数据分时输出。
  两片采用“乒乓存取”工作方式的SRAM组成了图像数据缓冲区,每片SRAM存放一帧图像,由CPLD控制。
