- 来自
- 燕山大学
一、 如何提高C语言编程代码的效率
邓宏杰指出,用C语言进行单片机程序设计是单片机开发与应用的必然趋势。他强调:“
如果使用C编程时,要达到最高的效率,最好熟悉所使用的C编译器。先试验一下每条C语
言编译以后对应的汇编语言的语句行数,这样就可以很明确的知道效率。在今后编程的
时候,使用编译效率最高的语句。”
他指出,各家的C编译器都会有一定的差异,故编译效率也会有所不同,优秀的嵌入式系
统C编译器代码长度和执行时间仅比以汇编语言编写的同样功能程度长5-20%。他说:“
对于复杂而开发时间紧的项目时,可以采用C语言,但前提是要求你对该MCU系统的C语言
和C编译器非常熟悉,特别要注意该C编译系统所能支持的数据类型和算法。虽然C语言是
最普遍的一种高级语言,但由于不同的MCU厂家其C语言编译系统是有所差别的,特别是
在一些特殊功能模块的操作上。所以如果对这些特性不了解,那么调试起来问题就会很
多,反而导致执行效率低于汇编语言。”
二、 如何减少程序中的bug?
对于如何减少程序的bug,邓宏杰给出了一些建议,他指出系统运行中应考虑的超范围管
理参数有:
1.物理参数。这些参数主要是系统的输入参数,它包括激励参数、采集处理中的运行参
数和处理结束的结果参数。合理设定这些边界,将超出边界的参数都视为非正常激励或
非正常回应进行出错处理。
2.资源参数。这些参数主要是系统中的电路、器件、功能单元的资源,如记忆体容量、
存储单元长度、堆叠深度。在程式设计中,对资源参数不允许超范围使用。
3.应用参数。这些应用参数常表现为一些单片机、功能单元的应用条件。如E2PROM的擦
写次数与资料存储时间等应用参数界限。
4.过程参数。指系统运行中的有序变化的参数。 |
