关键字:电阻 能源工程 电能管理
简介
化石能源趋于枯竭,加上核电厂的关闭、环保意识的增强和可替代能源的联合集成,电力供应的结构正在变化。现有的集中式能源系统从使用少量的几个中心发电机(大型发电厂),转向使用大量分布式发电机的系统。在发电机和用户之间要进行连续的协调配合,从而保证电源和配电电网中电压和频率能够一直保持稳定。在使用大型发电厂、输电线和中央变电站的集中式结构的电网里,这个问题相对比较简单,容易实现。
过去,我们的电力主要是由大家熟知的50Hz三相交流电的交流电发电机产生的,在未来能源的概念里,重要的一点是不但能够整合光伏直流电和电池储存的直流电,还要能把低压电直接输送到现有的电网里。当然,这些不同的能源形式必须针对现有的和未来的电网基础设施进行调整。扩大电网规模、提高效率、延伸电网通信范围,以及使用功率转换器和电子测量设备,对于保证发电机和用户之间的分布式电源系统始终保持必要的电网质量和稳定,发挥着越来越重要的作用。
除了在功率电子领域的突出创新,尤其是近年来在计算机和功率半导体方面的创新,我们还要重视用于发电、输电和配电,以及电能管理的电阻等无源元件的重要性和作用。
分布式发电
分布式发电正在越来越依赖于风能、光伏系统和生物质能等新能源。未来,为了迅速响应峰值负载的需求,储存在固定电池里的电能将变得更加重要。在分布式电源、大多数小尺寸和中尺寸的发电和储能装置里,功率转换器是核心模块,使得适用于特大区域电网的馈电的形式和层次多种多样。
功率转换器(框图1)设备通常可以在上面提到的新能源里找到,这些新能源不能同时输入到电网里,也不具备必要的电网质量。不管输入转换器的是交流电或直流电,转换器都会转换成规定频率和幅度的交流电流(和电压)输出,这个输出然后就被送进输电和配电线里(或用户那里)。
框图1:功率转换器的电路原理图
功率转换器要实现最优的控制和管理,就需要知道功率转换器内部每个地方电压和电流的确切信息。在转换器的输入端,首先要对反馈电压和反馈电流进行滤波、输入和测量。其他工作包括确定和优化转换器的工作点,保护输入免受过载的影响,有效抑制EMV噪声信号。使用欧姆电位计电阻来测量电压。需要的电阻数量取决于电压、输入端上产生的电压和电流脉冲,以及首选的电阻设计。
电压测量的精度要求(公差)、转换器内部的温度、电阻寿命的允许漂移或转换器的使用寿命(稳定性ΔR/R),都可以通过引线金属釉层电阻(如VR 37)、引线金属层电阻(如MBB/SMA 0207)或SMD-MELF金属层电阻(如MMA 0204/SMM0204)得到解决。首选的SMD-MELF金属层电阻(图1)应当用在使用要求更高的转换器里,因为这些电阻不仅具有优异的电特性,把表面贴装分压器里的电阻数量减到最少,从而降低生产成本,减少组装失误。
图1:SMD MELF电阻
