Windows CE 电源管理 02
Windows CE 电源管理 02
第一个区域,ACLineStatus,包含一个标志,表示系统是否连接到AC 电源。如果值是AC_LINE_OFFLINE,表示系统没有使用AC 电源;AC_LINE_ONLINE,表示系统使用了AC 电源;AC_LINE_BACKUP_POWER和AC_LINE_UNKNOWN,表示备用电源和未知电源。BatteryFlag区域,提供了一个总的标识,表示当前系统的电池状态,可以有以下值:
BATTERY_FLAG_HIGH
电池被充满或接近充满。
BATTERY_FLAG_LOW
电池还有一点剩余。
BATTERY_FLAG_CRITICAL
电池电量处在一个临界状态。
BATTERY_FLAG_CHARGING
电池当前正在充电。
BATTERY_FLAG_NO_BATTERY
系统无电池
BATTERY_FLAG_UNKNOWN
电池状态未知
BatteryLifePercent区域包含估计的电池电量能够维持的百分比。数值可能是0到100之间的一个,或用255表示百分比未知。BatteryLifeTime区域表示电池耗尽之前可以维持的秒数。如果该值不能估计,区域填入BATTERY_LIFE_UNKNOWN。BatteryFullLifeTime区域包含完全充满电池需要的时间。如果该值不能估计,填入BATTERY_LIFE_UNKNOWN。注意,在许多系统中,这些值可能难以测量。大多数OEM 厂商简单地在每个区域内填入BATTERY_LIFE_UNKNOWN。
接下来的第四个区域(不计算保留区域)重复了前面的表述,只不过是对系统备份电池来说。因为这些值大多数难以测量,许多系统简单地返回“unknown”给这些区域。
剩下的区域描述了电池和备用电池的电力状态,因为许多系统缺少测量这些值的能力,这些区域也被简单地默认为“unknown”。最后一个区域,BatteryChemistry,包含一个标志,表示系统中电池的类型。当前已定义的值包括
·         BATTERY_CHEMISTRY_ALKALINE
·         BATTERY_CHEMISTRY_NICD
·         BATTERY_CHEMISTRY_NIMH
·         BATTERY_CHEMISTRY_LION
·         BATTERY_CHEMISTRY_LIPOLY
·         BATTERY_CHEMISTRY_UNKNOWN
改变电源状态 应用程序能通过一系列的方式改变系统的电源状态。在基于Windows CE.NET系统的较新系统中,首选的方式是使用电源管理程序,在之后的章节将会讨论。可是无论如何,还有大量的基于早期Windows CE版本的系统以及Windows CE.NET不包含电源管理程序版本。对这些系统来说,下面的技术会很方便。
关闭电源     应用程序可以通过调用一个少有资料的GwesPowerOffSystem函数挂起系统。这个函数可以在大多数版本Windows CE中使用,但是最近才被公开。事实上,大多数SDK没有包含这个函数的原型,你可能要提供原型。这个函数定义为 void GwesPowerOffSystem(void);
   GwesPowerOffSystem的使用很简单:简单调用,系统就会挂起。
    如果你想避免使用很少资料的函数,你可以通过简单地模拟用户按关闭按钮来关闭系统。你可以通过使用keybd_event函数很容易地允许你的应用程序挂起系统,如下:
keybd_event (VK_OFF, 0, KEYEVENTF_SILENT, 0);
keybd_event (VK_OFF, 0, KEYEVENTF_SILENT │ KEYEVENTF_KEYUP, 0);
这两个keybd_event调用模拟了按和释放电源按钮,电源按钮的虚拟键值是VK_OFF。执行前面的两行代码将挂起系统。因为虚拟键代码在执行时会由GWES表现,两个函数可能在系统挂起前有一些状态的表现(译者注:屏幕上会有关闭对话框之类的图像,和真实按下按钮的画面一样)。如果你的程序无法在keybd_event函数之前停止工作,添加一个Sleep调用来使应用程序暂停一些毫秒来让GWES真实地挂起系统。
