使用Keil/MDK这么多年了,一直都没有使用它的代码优化功能。总是觉得在容量可以容纳的情况下没有必要。最近在做一个摄像头项目时,总是只能在TFT上显示大约2/3的图像。其余1/3没有显示。当按键时,整个TFT都能显示,那么按照分析,应该是因为代码是速度太慢造成的。但是分析了一下代码实在没有可以更改的地方了。那么是单片机运行速度问题吗?
本代码本来是用IAR编写的,而且在单片机上实现了,效果非常不错。所以完全能够排除上面的问题。那么只能说明是编译平台在生成代码的过程中,造成了速度问题。
既然如此,那就优化一下代码吧,通过更改MDK的优化选项,编译下载后,问题搞定。看了优化功能还是不错的。
