嵌入开发(WinCE)的一些经验 11
嵌入开发(WinCE)的一些经验 11
2002-4-21(在嵌入式和Visual C++中提出下面的问题)
我做了一个应用,读出系统时间显示在6个Edit控件中;同时设置两个按键用于在得到系统时间和设置系统时间之间切换,得到系统时间时不能修改Edit中的内容。
读系统时间由一个线程来实现。
在设置系统时间时,想使用tab键在各个控件之间移动。但我为每个控件都设置了WS_TABSTOP属性后,仍然不能达到使用tab键控制焦点位置的目的!!!
请问:各个高手这是为何?
下一个::ostMessage(hWnd, WM_NEXTDLGCTL, 0, 0);
前一个::ostMessage(hWnd, WM_NEXTDLGCTL, 1, 0);
任意control hCtrl::ostMessage(hWnd, WM_NEXTDLGCTL, (WPARAM)hCtrl, 1L);
在管理内(每页的最上面或最下面均有),点击进入。在想给分的人后输入所给的分数;输入您的密码,点击给分!哈哈......
模拟器中是否能使程序自起动?希望高手支招!!!
我认为不能。
在硬件平台上,可修改注册表。
例如:
[HKEY_LOCAL_MACHNE\Init]
"Launch40"="App.exe"
"Depend40"=hex:14,00
我们也用过汉王,是需要自己修改较多的东东才能过到满意的效果。
以下四点是我们修改Hwr.c的注释,我只能提供您这些!!!
1.汉王对笔迹数据的要求是在0xff以内,但触摸屏的尺寸(480X320)超过了此范围,所以要对数据进行调整,以满足任何尺寸的要求。
2.防跨屏操作
3.全屏操作
4.触屏四线不接任何电容
EVC下如何具体编程开机启动?
我认为不能。
在硬件平台上,可修改注册表。
例如:
>>应该是用api:
BOOL CeRunAppAtEvent(
TCHAR *pwszAppName,
LONG lWhichEvent );
其中lWhichEvent有个值为:
NOTIFICATION_EVENT_WAKEUP
>>>>>>>>>>NOTIFICATION_EVENT_WAKEUP:When the device wakes up.
我认为对开机启动:不能算错误,但也不能说正确。
此处device所指为何?不清楚!
当系统起动时,device被Initialize或wake up,而不只是wake up。
还有,当存在即插即用device 时,插上device ,可能也会引起NOTIFICATION_EVENT_WAKEUP事件。
有关中文编码问题
请问在winCE操作系统中,用emVC来开发,用linux来做服务器
请问这两者间通信的中文问题如何解决?非常感谢。
可以写一个Unicode和GB的转换函数,不太难的,只是点阵的计算方式不同,unicode是竖着计算而GB是横着计算,仅此而已!
I use the RegisterDevice API to load the driver and I have no problem doing that on the "old" Pocket PC but on the Pocket PC 2002 the driver fails to load.
I have tested the driver using LoadLibrary and GetProcAddress and calling all functions just to see if there was something wrong with the exported interface from the DLL but I didn't have any problem.
I know that mapping from physical to virtuall addressing is done bye OEMAddressTable in arm
Virtual to physical mapping is done by the CPU Memory Management Unit (MMU)not the address table. The SHx and MIPS processors have some pre-fixed mappings defined in the CPU architecture. The other CPUs do not and therefore use the OEMAddressTable to specify where in Virtual memory certain on-chip resources are to be mapped so the OAL and interrupt handlers can access them.
我们都知道windows操作系统有支持ANSI和支持 Unicode的版本,也有都支持的.其中,windows98只能支持ANSI系统环境.windows2000可以支持Unicode和 NSI.windowsCE只支持Unicode.WindowsXP好象也是两个都支持.所以我们在开发多国语言的时候一般都选用 windows2000.因为我们可以构件Unicode工程来支持多国语言的显示.(如果你不理解什么是Unicode可以参看<< Windows核心编程>>的第二章.(在ttp://www.china- pub.com/computers/common/info.asp?id=131提供第二章的免费下载).|完整的下载,我都忘记了|.
为了在控件中显示别国语言(如日文,阿拉伯文等)而不至于显示成????,或者说文字可以显示在控件上,但是你无法获取他们并将他们保存到我们常用的 CString中,这就需要你创建Unicode工程,这样才能支持.如果你一定要在Ansi系统(win98),开发这样的东西.我暂时还没有搞出来。.呵呵,在<<windows核心编程>>里面说得很清楚,如果你要把这个东西加到里面,即便成功也会造成无法想象的不稳定.关于这点显示的问题,我在下面还有一些支持在98下显示的问题说明,介绍的是用DHTML控件的.下面我先说建立Unicode工程和用Rich Edit 控件(用CRichEditCtrl类支持)显示多语言的问题.
创建Unicode工程只要按照下面步骤进行就可以了.(/***/注释段为摘抄)
/******************* //构件Unicode Debug
1.前提条件:
运行VC++的安装程序,选中MFC的UNICODE支持。
2。VC++Build->configurations...->Add->Configuration->"Unicode Debug"->OK
3.Project->Setting->C++->reprosesser Definitions->加入UNICODE,_UNICODE, 去掉MBCS即可
4。Project->Setting->lINK->Category->)Outputw->加入wWinMainCRTStartup。
5选择"Win32 Unicode debug"编译方式,代码按照Unicode encoding!
6. Hope it has some help to you.
实际上只要下面两步骤:
1.project下面选setting,然后选C/C++,在preprocessor definitions中加入
_UNICODE.(不需要去掉_MBCS)
2.就是上面的4.
有了上面步骤,就说明你的工程已经是Unicode工程了.如果你是想把原来的程序改造成Unicode.编译后可能会发生错误,这就要求你改正成 Unicode的正确形式..一般情况下对,字符串常量..你只要在前面加上_T("字符串常量"),就可以了.剩下的多为函数调用和字符转换的问题如 strcpy->lstrcpy和CString<->Char *之类的(可以看核心编程)..关于这个转换问题,我这里有一个出自CSDN精华区的网页(别人的总结),不知道现在里面有没有了?如果没有你想要,可以和我联系告知.我将尽力帮助.这里对_T宏说明一点,其实它在ANSI环境下也是通过的.而且就读成相应的环境形式.所以一般情况下,我觉得编程,应该都加上这个宏.免得将来麻烦.还有一个要考虑的,Unicode因为都是双字节的,所以读取的时候要注意,特别是在写文件的时候.首先,如果你要让你的文件成为Unicode文件,一定要在文件头加上0xFFFE.还有假如你用的是CFile 读写文件也要注意.如果你创建的是以非文本读写的..你应该考虑下面的问题:
CFile file;
CString htm;
if(!file.Open(filename,CFile::modeCreate|CFile::modeWrite))
//Open fail;
WORD wFlag=0xFEFF;
file.Write(&wFlag,2); //这是写Unicode文件标志头.
htm=_T("alkdsj flajdflajdlsfj")
file.Write(htm,htm.GetLength()+1);//这是错误的.应该把后面的长度这样才能把htm内容完整的写到文件里面.
//你可以自己考虑具体问题出现在哪..
