STM32菜鸟成长记录---RS485通讯协议的应用(1)
RS485缺点:
RS485总线是一种常规的通信总线,它不能够做总线的自动仲裁,也就是不能够同时发送数据以避免总线竞争,所以整个系统的通信效率必然较低,数据冗余量较大,对于速度要求高的应用场所不适应用RS485总线。同时由于RS485总线上通常只有一台主机,所以这种总线方式是典型的集中—分散型控制系统。一旦主机出现故障,会使整个系统的通信限于瘫痪状态,因此做好主机的在线备份是一个重要措施。
**传统光电隔离的典型电路:
VDD与+5V1(VCC485)是两组不共地的电源,一般用隔离型的DC-DC来实现。通过光耦隔离来实现信号的隔离传输,ISL3152EIBZ与MCU系统不共地,完全隔离则有效的抑制了高共模电压的产生,大大降低485的损坏率,提高了系统稳定性。但也存在电路体积过大、电路繁琐、分立器件过多,传输速率受光电器件限制等缺点,对整个系统的稳定性也有一定影响。
***RXD1 :串口接收端
***TXD1 :串口传输端
***TRE1 :为控制位:控制发送还是接收数据;
当TRE1=1(高电平时),光耦电路121截止,/RE=1(无效),DE=1(有效),即发送数据;
当TRE=0 (低电平时),光耦电路导通,/RE=0(有效),即接收数据,DE=0(无效);
/RE: 485接收端
DE:485发送端
第一步,配置好串口发送、接收端引脚和485控制引脚;
因为RXD1引脚相对于STM32芯片来说是接收外来数据,所以设置为输入;
TXD1引脚相对于STM32芯片来说是对外发送数据,所以设置为输出;
TRE1 引脚是对外发送“1”或“0”高低电平命令,所以设置为输出;
[plain] view plaincopy
- *函数名称: UART2Init
- *功能描述: 对串口2参数进行设置、485控制端口初始化
- *输入参数:无
- *返 回 值:无
- *其他说明:无
- *当前版本:v1.0
- *作 者: 尹宣
- *完成日期:2012年8月3日
- *修改日期 版本号 修改人 修改内容
- void UART2Init(void)
- GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
- USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
- RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART2, ENABLE);
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOB, ENABLE);
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOC, ENABLE);//使能外设时钟
- //GPIO结构的成员设置如下:
- /*--------------485控制端初始化------PA1----------*/
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_1 ;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz; //50M时钟速度
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_2; //485_TX
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_3; //485_RX
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入
- //串口的结构成员设置如下:
- USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600;
- USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
- USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
- USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
- USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
- USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Tx | USART_Mode_Rx;
- USART_Init(USART2, &USART_InitStructure);
- USART_Cmd(USART2, ENABLE);
- /*方法一: 清发送完成标志*/
- // USART_ClearFlag(USART3, USART_FLAG_TC);
- /*方法二:获取串口1状态标志位*/
- USART_GetITStatus(USART1, USART_FLAG_TC);
