Bosch发布全速模式耗电低于1mA的惯性测量单元
最新惯性测量单元BMI160
- 超低功耗、高精度、最小封装的6轴惯性测量单元
- 让可穿戴设备的永不断讯(always-on)应用成为可能
- 支持精准的9轴传感器数据融合计算
Bosch Sensortec 公司的最新BMI160 惯性测量单元(IMU)将最顶尖的 16位3轴低重力加速度计和超低功耗3轴陀螺仪集成于单一封装,专为智能手机、平板电脑、可穿戴设备、遥控器、游戏控制器、头戴式设备及玩具等市场的高精度6轴、9轴永不断讯(always-on)应用而设计。BMI160采用14管脚LGA封装,尺寸为 2.5 ×3.0 × 0.8 mm3。当加速度计和陀螺仪在全速模式下运行时,耗电典型值低至950 μA,仅为市场上同类产品耗电量的50%或者更低。继BMI055之后,BoschSensortec再为业界树立新标杆。
沉浸式游戏、增强现实和新兴的三维室内扫描应用,对精准度和实时性等用户体验有近乎苛刻的要求。BMI160可以将惯性测量单元(加速度计和陀螺仪)的数据与外挂地磁传感器数据进行精准同步的卓越机制,
让这一切成为可能。对要求高精确、低时延和超低功耗的9轴传感器数据融合应用而言, BMI160实属最佳选择。
Bosch Sensortec 公司市场总监Jeanne Forget 表示,“有限的电池续航能力是制约智能手表、增强现实眼镜等可穿戴设备开发更高端应用的巨大挑战。BMI160凭借业界领先的低功耗特性,发力突破这一阻碍,必将开启永不断讯(always-on)应用的新纪元。”
精准的传感器数据融合
Bosch Sensortec 公司的其他传感器产品系列,如地磁传感器(BMM系列)或压力传感器(BMP系列),能够以Slave的方式外挂在BMI160的辅助 I2C 接口。在该种配置下,BMI160 可以控制外挂传感器的数据采集并将所有的传感器数据缓冲在内置FIFO中。当辅助接口被配置为高速SPI接口与相机模块通讯时,BMI160还可支持光学防抖(OIS)功能。
智能电源管理和内置 FIFO 缓冲器
BMI160的内置电源管理单元(PMU)提供了进一步降低系统功耗的机制。通过PMU设置,可以让陀螺仪在空闲时自动进入节能的“快速启动”模式。当加速度计检测到预先设定的运动变化时,可通过“任意运动”(anymotion)中断将陀螺仪唤醒,从而大大降低系统的功耗。
当与地磁传感器连接时,BMI160可在无主处理器干预的情况下触发地磁传感器数据的读出操作,从而延长主处理器的睡眠周期并降低系统功耗。内置FIFO 缓冲器能防止系统在非实时运行时的数据丢失,并帮助实现低功耗应用。FIFO缓冲器架构支持动态分配加速度计、陀螺仪和外部传感器三者的存储空间。
BMI160 拥有一个片内中断引擎,支持低功耗状态下实现运动动作识别和情景感知。支持的中断检测包括:任意运动或无运动检测、敲击或双击检测、方位检测、自由落体或震动事件检测。
兼容 Android4.4 (KitKat) 和 Windows8.1
BMI160 能满足大多数标准操作系统的要求,且完全兼容Android 4.4 (KitKat) 和Windows 8.1。支持Android的显著运动(significantmotion)和计步检测(stepdetector)中断,其耗电量均低于200μA。
产品上市
BMI160 将面向规模的消费类电子产品制造商,并已开始向关键客户提供样品进行开发测试。 |
