烙铁头无铅焊接要注意的问题
烙铁头无铅焊接要注意的问题
烙铁头无铅焊接要注意的问题
一、  无铅焊锡问题点:
熔点高(比Sn、Pb焊锡高30-40度)、锡丝不容易融化;
烙铁头消耗变快;
烙铁头氧化变快;
浸润性、延展性变差;
容易出现锡须、短路现象;
二、  烙铁头消耗的原理:
镀铁层被锡丝中的锡侵蚀溶解;
烙铁头镀铁层与锡形成化合物;
无铅化后,焊接温度增加,增强烙铁头腐蚀;
三、  无铅焊锡使用时的注意点:
1、     烙铁头的温度管理非常重要
2、     使用热回复性等热性能好的电烙铁;
在使用无铅焊锡进行焊接操作时,由于对零件的耐热性,安全作业的考虑,烙铁头温度的设定一般希望在350°——370°一下。
3、     有必要选定最合适的烙铁头
根据电烙铁的不同焊接作业的不同,选择最合适的烙铁头是很重要的,合适的烙铁头可以降低(烙铁咀)的温度,增加作业的效率。
4、     烙铁头的维护也非常重要:
◆ 与普通含水的海绵不同,需采用浸透助剂的金属丝,即不降低烙铁头的温度,又可以起到清洁的作用,还可以除去烙铁头表面的氧化物。
◆ 尽可能设定烙铁头的低温度。
◆ 10分钟以上不使用时,应切断电烙铁的电源。
◆ 烙铁头氧化变黑时,首先用助焊剂的焊锡除去氧化物,如果不能除去时,先用浸透助剂的金属丝清洁器把表面的氧化物除去,然后涂上新的焊锡。
