最近接到不少车主反映,爱车油表已经不再值得信任:尤先生表示,在行驶过程中,油表刻度会忽高忽低;石小姐则观察到,半路上明明看到爱车油表指针还指向两格处,可是行驶了一段距离后竟然直接下降到零!梁先生在开车回家后,看到油表刻度上面显示还剩一格,但第二天着车时,居然因为缺油而启动不了!当遇到紧急事情用车时,因为受到油表的“欺骗”而误事,难免会让人气急败坏,有些车主甚至表示,找过维修店检查也解决不了问题。对此,记者采访了业内专家,通过“解剖”汽车的油路系统,对油表工作的原理进行了详细的分析,终于揭开了油表失准之谜。 常见油表种种“谎言” 由于碰到过多宗油表失灵的故障,加上自己驾驶多款车型也经历过同类问题,业内资深专家陈工解剖车辆里面的油泵总成,道出油表失灵最主要原因———油位传感器惹的祸。 通常,油表刻度不准确会出现以下几种情况: 症状一:油表刻度时快时慢 具体变现:油表刻度显示时快时慢,特别是在刻度的前半部分下降得相对较慢,但到了后半部分就几乎快了一倍。 专家分析:在各种油表失灵的现象中,这种情况比较常见。一般情况下,车辆的油表在从高到低下降的过程中,如果前半段可以行驶300公里,后半段就只能开100公里左右。也就是说,在前半段很多车型的油表会下 降得比较慢,而过了中间刻度之后,就会下降得比较快。这个主要是和用来反应油量的油泵设计有关,它不能很均匀地反映汽油的消耗变化,毕竟这种绝对匀速变化很难实现,也不容易通过维修更换配件来改变。因此,对这种通病有所了解后,车主们最好能够根据它的这一规律用车。 症状二:油表刻度突然下降到零 具体表现:半路上明明看到尚余两格,可是行驶了一段距离后竟然直接下降到零。 专家分析:油表的指示几乎完全取决于油位传感器,因此,油表指针其实只是油位传感器的一种直观的表现方式。所以,当购买新车在一年内就出现这种问题,那就说明车辆的油位传感器有问题,应该直接联系4S店进行更换。如果车辆使用了2—3年,开始出现这种情况,一般是由于油位传感器出现污渍,需要及时清洗来解决。由于汽油里边含有很多的杂质,而油位传感器一直浸泡在里边,时间长了就会被污染,直接影响到指示的准确性。要是车辆已经使用了5年以上,出现这种油表指示不准的情况,就很可能是由于油位传感器发生了物理磨损,无法继续正常工作。这时,需要对其进行更换。不过,如果需要更换整个油泵总成,4S店的价格会比一般的维修店贵几倍。 症状三:油表刻度上升 具体表现:油表的指针一直停留在某个位置上不动,有的甚至行驶一段距离后,刻度显示数值竟然有所上升。 专家分析:这种情况主要是由于在油位传感器和浮子之间的连杆被卡住,使浮子不能正常地上下浮动,从而导致传感器不会发生变化,所以油表指针就定格在某一个位置。若碰到这种情况,可视情况,单独更换其中的关键部分。 如果通过维修店的技师检查,油位传感器正常工作,那么就很可能是原车油表本身的质量问题,需要对其进行更换了。 如何让油表“说真话”? 针对上述油表失准的情况,车主们日常应尽量做好以下防范措施,以防患于未然。 首先,尽量选择油品较好的汽油 因为清洁的汽油会使油泵里面的杂质较少,大大降低油表发生故障的概率。 其次,定期清洗油路和油箱 每隔5000km左右使用油路清洁剂对汽车的油路进行一次清洗。对于清洁剂的选择,一般建议考虑品牌和口碑,可以到超市的汽车用品专柜选择名牌和口碑好的产品进行使用,这种产品出现假货的几率会比润滑油产品少,而且价格会比较透明。 同时,要注意每隔两年就清洗一次油箱。由于长时间使用,油箱底部会出现很厚的一层淤泥,这也会间接影响到油表的准确性。 |
