设备IO端口和IO内存的访问(3)
设备IO端口和IO内存的访问(3)
1.3 把IO端口映射到内存空间
void *ioport_map(unsigned long port , unsigned int count);
       通过这个函数,可以把port开始的count个连续的IO端口重映射为一段“内存空间”。然后就可以在其返回的地址上像访问IO内存一样访问这些IO端口。当不再需要这种映射时,需要调用下面的函数来撤销。
void ioport_unmap(void *addr);
       实际上,分析ioport_map()的源代码可发现,映射到内存空间行为实际上是给开发人员制造的一个“假象”,并没有映射到内核虚拟地址,仅仅是为了让工程师可使用统一的IO内存访问接口访问IO端口。
  2. 申请与释放设备IO端口和IO内存
2.1 IO端口申请
       Linux内核提供了一组函数用于申请和释放IO端口。
struct resource *request_region(resource_size_t start, resource_size_t n, const char *name);
       这个函数向内核申请了n个端口,这些端口从first开始,name参数为设备的名称。如果分配成功返回非NULL,失败,则返回NULL。
       当用request_region()申请的IO端口使用完成后,应当使用release_region()函数将它们还给系统,这个函数的原型如下:
void release_region(resource_size_t start , resource_size_t n);
  2.2 IO内存申请
       Linux内核提供了一组函数用于申请和释放IO内存的范围。
struct resource *request_mem_region(resource_size_t start, resource_size_t n, const char *name, const char *name);
       这个函数向内核申请n个内存地址,这些地址从first开始,name参数为设备的名称。如果分配成功返回值是非NULL,如果失败,返回NULL。
       当用request_mem_region()申请的IO内存使用完成后,应当使用release_region()函数将它们还给系统,这个函数的原型如下:
       上述request_region()和release_mem_region()都不是必须的,但建议使用。其任务是检查申请的资源是否可用,如果可用则申请成功,并标志为已经使用,其他驱动想再次申请该资源就会失败。
       查看内核源码可知,request_region()和request_mem_region()调用的函数是一样的,只是传入参数的不同。
#define request_region(start,n,name)    __request_region(&ioport_resource, (start), (n), (name))
#define request_mem_region(start,n,name) __request_region(&iomem_resource, (start), (n), (name))
  3. 设备IO端口和IO内存访问流程
       IO端口访问的一种途径是直接使用IO端口操作函数:在设备打开或驱动模块被加载时申请IO端口区域,之后使用inb()、outb()等进行端口访问,最后,在设备关闭或驱动被卸载时释放IO端口范围。
继承事业,薪火相传
