关键字:监测气动 电磁干扰 电磁兼容 重载压力传感器
重载压力传感器通常用于交通运输应用中,通过监测气动、轻载液压、制动压力、机油压力、传动装置、以及卡车/拖车的气闸等关键系统的压力、液力、流量及液位来维持重载设备的性能。目前,设计工程师要设计更加复杂的控制系统,这些系统依赖于比以往的系统提供更多的反馈信号。因此,设计工程师必需考虑满足高精度、更低的总体成本以及便于实施应用等要求的零部件。
图:霍尼韦尔PX2系列重载压力传感器具有极高的可配置性、耐用性和宽压力范围。客户可以根据需求选择传感器的形式和功能,从而降低设计和应用成本,以从容应对各种应用的挑战。
简而言之,重载压力传感器是一种具有外壳、金属压力接口以及高电平信号输出的压力测量装置。许多传感器配有圆形金属或塑料外壳,外观呈筒状,一端是压力接口,另一端是电缆或连接器。这类重载压力传感器常用于极端温度及电磁干扰环境。工业及交通运输领域的客户在控制系统中使用压力传感器,可实现对冷却液或润滑油等流体的压力测量和监控。同时,它还能够及时检测压力尖峰反馈,发现系统阻塞等问题,从而即时找到解决方案。
重载应用有多种解决方案。重载环境都有哪些?这里仅列举一些具体实例,如具有较大温度范围的环境(如-40 °C至125 °C [-40 °F至257 °F]),有制冷剂、机油、制动液、液压油等恶劣介质以及使用压缩空气的环境。尽管上述温度范围及恶劣环境可能并非最极端环境,但它们代表了大多数的交通运输及工业环境应用情形。
图:霍尼韦尔PX2系列重载压力传感器,具有优越的电磁兼容性,防水密封等级达IP69K,机械冲击等级为100g/ MIL-STD-202F,全不锈钢外壳,能够保证车辆在恶劣环境和条件下可靠操作,是重载车辆的理想选择。
如何正确选择传感器
市面上的传感器款型多种多样、质量参差不齐,因此必须比较各种产品的技术参数。具体应从可靠性、校准、零点补偿、灵敏度以及总误差范围等方面对产品进行分析。
