<6> 选择VM->Settings… 在弹出的对话框中选择CD/DVD(IDE),然后在右侧选择Use ISO image file,在下面的栏里将自己的下载的unbutu系统的iso文件选择上,然后点击OK,如下图:(在这里也可以设置内存(memory)的大小,默认的是1G,如果你主机内存足够的话 建议也是1G吧)
<7>点击Power on this virtual machine,就可以按照unubtu系统啦,是不是和平时安装系统一样呀。下来是rainysky安装系统的一些配置选项。
<8>安装的时候碰见的第一个就是选择语言,因为rainysky的英语有点捉急,就选择中文(简体),然后点击 安装Ubuntu。
<9>接下来是一个选择,rainysky属于比较懒的,硬盘和内存之类的都相对比较足够,就全部打上勾啦,如下图:选择继续安装
(2)安装vim软件。在这一款ununtu中,没有自带安装vim这个编辑软件,只是vi,但这个很不好用,故需要安装vim,在root权限下,输入apt-get install vim 即可自动下载安装(虚拟机需要联网,一般自动就联网了)输入vim 文件名就可以编辑文档了,个人喜好对vim做一些简单的配置,配置文件在/root/目录下的.vimrc文档中(在root权限下用cd /root/进入如果没有用 vim .vimrc 来建立)备注:以点开头的文件默认是隐藏文件,用ls 查看不到,需要用ll命令才能看到文件名。如下图:
在.vimrc中按i键进入编辑模式,个人习惯做如下设置:
set nu //显示行号
set nocompatible
syntax on
highlight StatusLine guifg=SlateBlue guibg=Yellow
highlight StatusLineNC guifg=Gray guibg=White
set matchtime=5
set smartindent
set tabstop=4 //设置tab键的空格值
如果为了方便可以直接复制,主要也就第一个和最后一个,大家可以百度下看看其他的设置代表什么含义。设置完成后,按Esc键退出编辑,然后按Shift+: 可以在左下方看到命令栏,在里面输入 wq(保存、退出)来退出编辑。如下图
