深入浅出FPGA-16-xilinx_zynq7000_EPP上一个简单实验(PS)
- 来自
- 中国
现在的FPGA都很强大了,不仅有丰富的LE(LC),高端的还集成了CPUcore。这样,从硬件上就能做SOC,从软件上可以做嵌入式。本节就做一个简单的实验,主要熟悉这个板子的PS资源。15.1 实验目的1》 熟悉zynq7000 EPP资源和design suite2》 SDK编码,实现一个简单逻辑。15.2 实验环境Board :ZYNQ7000 EPPDevice:XC7Z020CLG484ACX1221Design suite:14.1 (PlanAhead+XPS+SDK)15.3 实验准备a) 会planAhead创建工程b) 简单了解和使用XPS和SDK15.4 实验内容a) 在XPS添加GPIO,此GPIO连到外部一个LED上。b) 在SDK编写C代码控制GPIO来控制此LED的闪烁。15.5 实验步骤a) 打开planAhead,创建embedded新工程,添加PS7。b) 打开XPS,添加GPIO。注意port名称,ucf文件里要用。c) 添加UCF文件,内容:simple_led.ucf。d) Create TOP HDL,然后生成bitstream。e) 导出hardware,launch SDK。f) 在SDK里创建helloword工程。g) SDK编码,内容:helloworld.c。h) Program FPGAi) Run AS,configurej) Run15.6 实验结果看板子,DS18这个led会闪烁。下图是串口打印信息:可以看到,可以通过软件来控制GPIO,就像在单片机上开发一样。 附:SDK 代码:[html] view plaincopyprint?
- * Copyright (c) 2009 Xilinx, Inc. All rights reserved.
- * Xilinx, Inc.
- * XILINX IS PROVIDING THIS DESIGN, CODE, OR INFORMATION "AS IS" AS A
- * COURTESY TO YOU. BY PROVIDING THIS DESIGN, CODE, OR INFORMATION AS
- * ONE POSSIBLE IMPLEMENTATION OF THIS FEATURE, APPLICATION OR
- * STANDARD, XILINX IS MAKING NO REPRESENTATION THAT THIS IMPLEMENTATION
- * IS FREE FROM ANY CLAIMS OF INFRINGEMENT, AND YOU ARE RESPONSIBLE
- * FOR OBTAINING ANY RIGHTS YOU MAY REQUIRE FOR YOUR IMPLEMENTATION.
- * XILINX EXPRESSLY DISCLAIMS ANY WARRANTY WHATSOEVER WITH RESPECT TO
- * THE ADEQUACY OF THE IMPLEMENTATION, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO
- * ANY WARRANTIES OR REPRESENTATIONS THAT THIS IMPLEMENTATION IS FREE
- * FROM CLAIMS OF INFRINGEMENT, IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY
- * AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
- * helloworld.c: simple test application
- #include <stdio.h>
- #include "platform.h"
- #include "../../hello_world_bsp_0/ps7_cortexa9_0/include/xgpio.h"
- #include "../../hello_world_bsp_0/ps7_cortexa9_0/include/xparameters.h"
- #define MY_GPIO_DEVICE_ID XPAR_AXI_GPIO_0_DEVICE_ID
- void my_process(void);
- void led_flash(XGpio* led_p,unsigned int time,int count);
- void my_delay(int times);
- int main()
- init_platform();
- my_process();
- printf("my_process end!\r\n");
- cleanup_platform();
- return 0;
- XGpio led;
- int ret = 0;
- int read_led = 0;
- printf("my_process start...\n");
- ret = XGpio_Initialize(&led,MY_GPIO_DEVICE_ID);//led init
- if(0 != ret)
- printf("led init error:%d\n",ret);
- else
- printf("led init ok!%d \n\n",ret);
- XGpio_SetDataDirection(&led,1,0x00000000);
- printf("setdir: input!\n\n");
- led_flash(&led,0xffffff,100);
- #if 0
- read_led = XGpio_DiscreteRead(&led,1);//init read
- printf("before led read:%d\n\n",read_led);
- XGpio_DiscreteWrite(&led,1,0);//write 0
- printf("write 0!\n\n\n");
- read_led = XGpio_DiscreteRead(&led,1);//read again
- printf("led read:%d\n\n",read_led);
- XGpio_DiscreteWrite(&led,1,1);//write 1
- printf("write 1!\n\n\n");
- #endif
- return;
- while(times--)
- ;//do nothing.
- int loop = 0;
- for(loop=0;loop<count;loop++)
- XGpio_DiscreteWrite(led_p,1,1);//write 0
- my_delay(time);
- XGpio_DiscreteWrite(led_p,1,0);//write 0
- my_delay(time);
来源:rill_zhen的专栏 |
