对于STM32来说软件复位有两种方式:
1)采用官方自带的软件库
在官方软件库的stm32f10x_nvic.c 文件里 直接提供了 系统复位的函数
* Function Name : NVIC_GenerateSystemReset
* Description : Generates a system reset.
* Input : None
* Output : None
* Return : None
void NVIC_GenerateSystemReset(void)
SCB->AIRCR = AIRCR_VECTKEY_MASK | (u32)0x04;
但是不是直接调用这个函数就OK了?
在Cortex-M3权威指南中有这么一句话
这里有一个要注意的问题:从SYSRESETREQ 被置为有效,到复位发生器执行复位命令,
往往会有一个延时。在此延时期间,处理器仍然可以响应中断请求。但我们的本意往往是要
让此次执行到此为止,不要再做任何其它事情了。所以,最好在发出复位请求前,先把
FAULTMASK 置位。
所以最好在将FAULTMASK 置位才万无一失。
同样官方stm32f10x_nvic.c 文件里也直接提供了该函数
* Function Name : NVIC_SETFAULTMASK
* Description : Enables the FAULTMASK priority: Raises the execution priority to -1.
* Input : None
* Output : None
* Return : None
void NVIC_SETFAULTMASK(void)
__SETFAULTMASK();
所以要系统复位 只要 调用这两个函数就OK了
NVIC_SETFAULTMASK();
GenerateSystemReset(); |
