这里要讲的第一种,是常见的AS方法:首先就是编译好一个文件以后,就会自动生成.POF和.SOF 的文件,SOF 当然就是给FPGA SRAM 调试用的,POF 就是给AS 下载用的,打开我们的下载对话框, 选择下载模式 提示一些器件会丢失,因为我们常用的JTAG 模式下面的器件会找不到,因此我们直接确定 接下来我们就天剑POF 文件 选中 编程,校验,就可以点击开始下载了! 下面讲解一种JTAG 模式下面的配置方法,转换生成一个JIC (JTAG Indirect Configuration File )在Quartu s II 界面选择File > C o nv ert Program mi ng Files,对 SOF 和POF 文件进行转换,生成各种格式的文件。将SOF 配置文件转换为JIC 文件的步骤如下(参见图):(1) 在Quartu s II 界面中选择File > Co nv ert Progra mmi ng Files ,打开Convert Programming Files 对话框,参照下图,从Programmi ng file ty pe 下拉列表框中选择编程文件的类型为JTAG Indirect Configuration File (.jic)。(2) 在Configuration d e vi ce 下拉列表框中根据实际设计选择被编程目标器件,对于EP1C3 选择EPCS1 ;EP1C12选择EPCS4 。(3) 在File name 文本框中,输入或浏览选择JIC 文件名和存放路径。(4) 在Input files to convert 栏中单击Flash Loader,使其高亮。(5) 单击 add device 打开Select Device (选择器件) 对话框,如图所示。(6) 参照图中选择器件类型和型号。例如器件类型选择Cyclone。(7) 器件型号选择EPlC3 ,然后单击OK,关闭选择器件对话框。![](http://my.csdn.net/uploads/201204/08/1333817494_6235.jpg) 选择器件(8) 参照图,在Input files to convert 栏中单击SOF Data ,使其高亮。(9) 单击Add File 打开Select Input File (选择输入文件)对话框。(10) 在该对话框中选择要进行转换的SOF 文件,然后单击打开按钮。![](http://my.csdn.net/uploads/201204/08/1333817519_4348.jpg) (11) 选择完输入文件后,会在SOF Data 下面出现要被转换的输入SOF 文件,如图所示。单击SOF Data 下的输入SOF 文件使其高亮。(12) 参照图,单击Properties打开SOF File Properties (SOF 文件属性) 对话框。(注意SOF选中的时候,才能打开Properties)![](http://my.csdn.net/uploads/201204/08/1333817744_2992.jpg) 通过上面的步骤,即可完成SOF 文件到JIC 文件的转换。转换后的JIC 文件存放到用户指定的路径。 下面我们就 使用JlC 文件和Quartus II Pr ogrammer 对EPCS 编程在第1) 步中已经将SOF 文件转换成JIC 文件。现在可以利用JIC 文件和Quartu s II Programme r 对串行配置器件EPCS 进行编程。步骤如下:(1) 打开Programme r,选中JTAG模式,确保硬件(下载电缆)已安装,添加要进行编程,(2) 参照下图,选中图中的Program/Configure 下的两个复选框;注意,如果有打开的SOF文件,在JTAG 烧写JIC 的时候,需要先删除掉,(3) 单击户St a rt 开始编程,等待编程完成。:以上的编程过程要确保目标系统的电源打开、下载电缆的连接良好。 来源:http://blog.csdn.net/ywhfdl/article/details/7436626 |
