ARM体系中所描述的RO,RW和ZI数据解析(2)
(一)RO:
    看下面两段程序,他们之间差了一条语句,这条语句就是声明一个字符常量。因此按照我们之前说的,他们之间应该只会在RO数据中相差一个字节(字符常量为1字节)。
Prog1:
#include <stdio.h>
void main(void)
Prog2:
#include <stdio.h>
const char a = 5;
void main(void)
Prog1编译出来后的信息如下:
Code RO Data RW Data ZI Data Debug
948 60 0 96 0 Grand Totals
Total RO Size(Code + RO Data) 1008 ( 0.98kB)
Total RW Size(RW Data + ZI Data) 96 ( 0.09kB)
Total ROM Size(Code + RO Data + RW Data) 1008 ( 0.98kB)
Prog2编译出来后的信息如下:
948 61 0 96 0 Grand Totals
Total RO Size(Code + RO Data) 1009 ( 0.99kB)
Total ROM Size(Code + RO Data + RW Data) 1009 ( 0.99kB)
以上两个程序编译出来后的信息可以看出:
Prog1和Prog2的RO包含了Code和RO Data两类数据。他们的唯一区别就是Prog2的RO Data比Prog1多了1个字节。这正和之前的推测一致。
如果增加的是一条指令而不是一个常量,则结果应该是Code数据大小有差别。
(二)RW:
    同样再看两个程序,他们之间只相差一个“已初始化的变量”,按照之前所讲的,已初始化的变量应该是算在RW中的,所以两个程序之间应该是RW大小有区别。
Prog3:
#include <stdio.h>
void main(void)
Prog4:
#include <stdio.h>
char a = 5;
void main(void)
Prog3编译出来后的信息如下:
Prog4编译出来后的信息如下:
948 60 1 96 0 Grand Totals
Total RW Size(RW Data + ZI Data) 97 ( 0.09kB)
可以看出Prog3和Prog4之间确实只有RW Data之间相差了1个字节,这个字节正是被初始化过的一个字符型变量“a”所引起的
继承事业,薪火相传
