室内温湿度传感器在机房中的安放位置
室内温湿度传感器在机房中的安放位置
室内温湿度传感器和室外温湿度传感器因为其的安装位置不一样,对其的放置位置环境的要求也不同,室内温湿度传感器可以用在各种室内环境中,如机房、实验室、博物馆、办公室等。
在机房中需要安装室内温湿度传感器时,当机房已安装好动环监控系统,节能降耗系统室内温度传感器的位置应放在和动环系统温度传感器相近的位置,以保证两套系统机房温度测量的一致性和可比性;
  若机房没有安装动环监控系统,深圳中航电脑智能系统室内温湿度探头安装在空调和本进风系统不能直吹到的位置(即空气流动能力较弱的位置)。
一般室内温湿度传感器的安装不能直接在发热、制冷物体上,也不能直接安装在蒸汽、水雾环境中。CATIC 仪表H1室内温湿度传感器的安装位置通常应该控制高度在2.53米,便于安装、调试、维护工作的位置。
室内温湿度传感器的安装要远离风口、门口和墙体,避免日晒雨淋,且传感器不能浸水,当传感器浸水后不能准确测量湿度,所以要避开喷淋区域。400-006-7908
