IR推出坚固车用双低侧驱动IC适合开关电源应用
2014年9月2日,北京——全球功率半导体和管理方案领导厂商 –国际整流器公司 (International Rectifier,简称IR) 推出车用大电流双低侧驱动IC AUIRB24427S,适合混合动力电动汽车 (HEV) 、电动车 (EV) 和大功率工业转换器中的开关电源 (SMPS) 应用。
  AUIRB24427S在整个温度范围内为每个通道提供超过6A的高输出电流,用于驱动采用模块和分立封装的大尺寸IGBT和MOSFET的栅极。由于该器件在开/关模式中的输出阻抗极低,功耗也非常低,因而可以在严苛环境和高温环境中操作,比如在混合动力电动汽车的电源级作为初级侧或次级侧驱动器。
AUIRB24427S
  IR亚太区销售副总裁潘大伟表示:“AUIRB24427S采用简便的PSOIC-8N封装,具有超低功耗的特点,可有效驱动用于大功率开关电源的大尺寸IGBT和MOSFET,与市场上现有的分立式解决方案相比,可提供更为小巧、简便而坚固的解决方案。”
  AUIRB24427S 可用于耐热增强型PSOIC-8N封装,与标准的DIL SMD封装相比,它能提供更高的热耗散性能,便于在更高的环境温度里操作。另外,轨到轨输出级在高侧使用P沟道MOSFET时,可以实现内部低压差以减少功耗。在环境温度为125℃时,AUIRB24427S 的最大源极/汲极输出电阻可以达到650mΩ。
     规格
        产品现正接受批量订单。新款车用器件不含铅,并符合电子产品有害物质管制规定(RoHS)。
  IR简介
  国际整流器公司 (简称 IR,纽约证交所代号 IRF) 是全球功率半导体和管理方案领导厂商。IR 的模拟及混合信号集成电路、先进电路器件、集成功率系统和器件广泛应用于驱动高性能计算设备及降低电机的能耗 (电机是全球最大耗能设备) ,是众多国际知名厂商开发下一代计算机、节能电器、照明设备、汽车、卫星系统、宇航及国防系统的电源管理基准。
  IR 成立于 1947 年,总部设在美国洛杉矶,在二十个国家设有办事处。
