我国智慧城市的建设已经进入大规模试点阶段。然而,城市发展过程中所带来的社会稳定、城市安全等问题一直困扰着智慧城市的管理者。NEC研发了一系列行之有效的软件产品和解决方案,全方位地守护城市安全。
2014年8月份,经济学人集团旗下经济分析智囊机构(EconomistIntelligenceUnit)通过对全球140个城市进行调查,公布了备受关注的2014年度全球宜居城市名单。值得一提的是,该调查依据的稳定性、医疗保健、文化和环境、教育、基础设施等五大指标中,稳定性被该机构认定为宜居城市首要的考核指标。显然,稳定是全球各城市管理者和城市居民共同的心愿和目标,也是我国智慧城市建设首先关注的问题。
当前,我国智慧城市的建设已经进入大规模试点阶段,试点城市的总数已达到193个。有专家预测,未来10~20年,城市化发展都是我国经济发展的主旋律。随着我国城市化进程的加速,社会稳定、城市安全等问题逐渐显现。因此,很多智慧城市的管理者都在思考行之有效的解决方案,以此来维护社会的相对稳定,保障城市和人民生命财产的安全。
人脸识别技术——公共安全的“鹰眼”
近年来的网球比赛中都启用了“鹰眼”,它是一种分辨率极高的快速摄像机,它的作用是即时回放网球落地的瞬间是否出界,帮助球员得到更公正的判罚。随着全球各城市犯罪事件和恐怖事件的增多,城市管理者也需要类似球场“鹰眼”的技术来看清城市的每个角落。
在车站、机场、码头等公共场所,城市内部署的监控摄像头可以快速捕获人脸并迅速与人脸图片库做比对,帮助城市管理者快速精确锁定目标,这是NEC人脸识别技术的拿手绝活。
NEC人脸识别技术是NEC实现安全、安心城市的关键技术。NEC针对人脸识别技术的研发工作已经持续了近40年,目前使用该技术的应用已经被全世界20多个国家所采用,覆盖了警察局、司法机关、出入境管理部门和娱乐公司等。目前,NEC的人脸识别软件NeoFace已被引入到包括新加坡、南非等国家和中国香港、中国澳门等地区的出入境管理部门,在帮助相关部门迅速办理通关手续的同时,又可以防止可疑人员蒙混过关,为城市安全运转做出贡献。
正是这款基于人脸识别技术的NeoFace软件让NEC屡获殊荣。2009年和2010年,在美国国家标准技术研究院(NIST)组织的“多元生物辨识评测”中,NeoFace以超高的精确率连续两年获得第一名。具体评测数据显示,在犯罪纪录中所截取的160万人面部影像中,NeoFace拥有92%的搜寻准确率;在签证申请时所用的180万人面部影像中,NeoFace拥有95%的准确率;NeoFace搜寻160万人的犯罪纪录时,平均每个影像所需时间约为0.4秒。
2014年5月,在2014第十八届中国国际软件博览会上,NeoFace荣获“2014年度中国软件行业安全软件信赖产品”。随后,2014年7月初,NEC人脸识别技术参与了由NIST组织的人脸识别技术基准测试(FRVT2013)的“静态图像识别人脸测试”,由于性能突出,NEC人脸识别技术再次获得了第一名。
同时,当NEC人脸识别系统被植入移动设备之后,这款设备就变成了一个全新的移动嵌入式人脸识别装置,相关人员可以拿着移动装置在任何场景下鉴定人员的真实身份。
多种身份识别技术——防止身份欺诈
有专家指出,不仅是人脸、指纹,还包括指静脉、掌纹、虹膜等都具有高度的唯一性和稳定性特征。因此,基于这一特点,NEC很早就开始了应用指纹识别、掌纹等多种生物识别技术来识别身份的研究。目前,指纹识别系统几乎适用于所有需要进行安全性防范的任何场合,覆盖了包括金融、证券、IT、安防、公安、医疗、福利等多个行业。
2014年8月底,NEC指纹识别技术在NIST组织的指纹识别技术测试(PFTⅡ,专有指纹模板测试)中,获得比对精度世界第一的优异成绩。目前,NEC的自动指纹识别系统(AFIS:Automatedfingerprintidentificationsystems)已被美国、澳大利亚、巴西等国家应用于其执法机构,而玻利维亚则用于选民登记,南非用于公民身份识别。在中国,2011年NEC为安徽省公安厅部署的千万级指掌纹AFIS当年就破获了多起重大刑事案件,使得安徽省公安刑侦破案工作取得了突破性的成绩。
同时,指静脉识别技术在身份识别领域具有较广泛的应用。由于任意一根手指的指静脉图像都不相同,基于指静脉图像原理的识别技术就可以利用手指内的静脉分布图像来进行身份识别。目前,在很多国家的公民选举活动中,NEC指静脉装置经常会被用来识别选民的身份。而NEC研发的非接触式混合手指扫描仪,能够同时对一个人的指纹和手指静脉进行评估,从而进一步提高身份识别的精确度,防止身份欺诈。
群体行为解析技术——突发事件预警
当公共场所聚集的人数较多时,容易发生踩踏事件或成为犯罪分子、恐怖分子袭击的对象。为此,很多公共设施都安装了监控摄像头,防患于未然。但目前的技术只能从数据较少的人群中发现异常,在数百人聚集的复杂环境中,普通技术很难发挥监测作用。
2013年,NEC发布了世界首创的“群体行为解析技术”。该技术利用公共场所的监控摄像头,实时监控画面中的人群行为,在把握群体动态的同时,根据实时监控画面中的人群行为,判断突发事件的性质和严重性,并对不同的事件做出相应处理。
NEC推出的SmartCatch就是基于这一技术和理念研发的智能视频监控解决方案。SmartCatch可以通过目前最先进的机器学习、多物体跟踪和行为推理技术,通过对监控摄像头采集的信息进行准确把握,分析人群动态,检测威胁安全的可疑行为,提前发现异常并向相应的安全人员进行报警,以采取及时、有效的措施。SmartCatch可以实现目前工业界独一无二的识别准确率,并消除其他基于运动检测或基于简单跟踪检测系统常有的误报警。
不久前,NEC还为新加坡地铁站提供视频监控和预警系统,并参与策划了新加坡内务省和经济开发厅举办的公共安全验证实验。
NEC人脸识别技术全方位守护城市安全
智能安防监测系统——城市灾难预警
自然灾害包括洪水、地震、龙卷风、台风、泥石流等的影响范围很大,人力很难抵御,但是对于火灾、交通事故、危险品运输、放射性物质监测,以及水、电、气、热供应系统和通信系统等公共基础设施在一定范围内可以进行监测和预警。
2014年,NEC发布了一款全新的智能安防监测预警系统“MAG1C(MultiAGencies,1Concert)”。MAG1C可以对社交网络信息、监控视频和各种传感器如声音、温度、湿度、气味等数据进行关联性综合分析,发现一些公共安全事件或事故的突发征兆。并且,MAG1C解决方案新增了许多功能,例如,能够察知视频篡改,通过各种气味传感器察知烟雾并进行报警,拥有多种类型数据分析引擎可以自动进行数据解析、事件关联性分析、危险度预测等大数据分析。
2014年7月,在每年一度的NEC“创新解决方案展”上,NEC展出了“新一代城市监控解决方案”。该解决方案可以通过应用传感数据解析、风险分析、相关模拟实验等尖端技术,在城市各机构之间建立信息联动平台,将既有的各种信息源联动起来,实现现场资源的最优化调配。
目前,NEC已在中国台湾部署了防救灾应急暨信息服务平台,提供灾害资讯与灾情管理、灾害现场对应、网络通报等服务。
在智慧城市建设方面,NEC融合了世界领先的人脸识别、生物识别,以及信息通信、高性能传感器和大数据预知预兆分析等先进技术,为城市管理者提供突发群体事件预测、安防、灾难预警和灾后处理等解决方案,最终目标是全方位地守护城市安全。
本文引用地址:http://www.eepw.com.cn/article/263958.htm
相关导读:人脸识别:http://www.eepw.com.cn/tech/s/k/ ... 8%E8%AF%86%E5%88%AB |
