高速电路去耦和旁路特性
高速电路去耦和旁路特性
什么是去耦和旁路?去耦和旁路可以防止能量从一个电路传播到另一个电路上去,进而提高电源分配系统的质量。
  回顾前面章节的介绍,可知数字逻辑电路通常涉及两个可能的状态,0I(参考图31所示数字信号电平模型)。设置和检查这两个状态是通过元件内部的开关来实现的,它确定了该器件是否在逻辑或逻辑。这些逻辑元件确定某一状态需要一定的时间间隔。为了保证状态被稳定地读取,第3章引入了建立时间裕量和保持时间裕量,这两个量防止了误触发,确保了信号的完整性。
  但是,光有充足的保持时间是不够的,结合第2章电磁兼容的相关知识,可以知道电路周围,信号中存在着大量的电磁干扰和高频辐射。如果增加高频干扰,以上所讲述的逻辑状态也不能被逻辑元件正确识别。
  引入耦合电容,利用电容的充电和放电这一基本特性,其目的是提供充足的动态电压电流。通过在电路走线和电源层上确保一个低阻抗电压源来实现去耦,以至于使高频干扰能从信号路径有效地转移出去,同时使低频射频RF)能量相对地不受影响。
  电容器常见的用途在前面的章节都有涉及。比如电容的滤波就在第2章中用于解决高速电路的电磁兼容问题。本章所要强调的电容的用途有去耦、旁路和体电容。
  · 去耦:去除在元件切换时从高频元件进入到电源分配网络中的RF能量。去耦电容还
  可以为元件提供局部化的直流电压源,减少跨板浪涌电流的干扰。
  ·旁路:从元件或走线中转移出不需要的共模RF能量。这主要是通过实现交流旁路消除无用的能量进入敏感的部分,另外还可以提供基带滤波功能。
  ·体电容:信号引脚在最大电容负载状态下同步切换时,用于保持元件里的直流电压和电流恒定。还可以防止由元件产生的冲激电流dI/dr引起的电压击穿。
