TI 提供与UCD92xx 配套的在线工具集:Fusion Digital Power Designer,包括offline 模式和online 模式。Offline模式用来离线配置,而online 模式可以在线对UCD92xx 配置和监控。本文涉及的在线环路调节是使用online 模式软件。图3,4,5,6 显示的即为该软件工具的四个主要功能模块。
● 配置:如图3,实现对输出电压幅值及过压点/欠压点,上电/下电斜率,输出过流点等的配置;
● 设计:如图4,由客户选定主要功率器件及外围元件参数,再由Fusion Digital Power Designer 实现对数字电源环路的配置及模拟仿真;
● 监控:如图5,在线对输出电流/电压,输入电压等的实时监控;
● 状态:如图6,记录数字电源的各种故障,如过压,过流,欠压等,便于故障定位。
录入参数完毕后,就可以开始进行环路的补偿及配置。首先可以使用Auto Tune 功能,这也是最为简单的环路配置方式。即,点击“Compensation Mode”中的“Auto Tune”,此时图9 中的中间上部区域会显示配置后的环路参数:截止频率19.05kHz,相位余量64.32°,增益余量15.16dB。该功能使用客户所输入的硬件参数,以及对相位增益的要求,来自动配置环路补偿。使用该功能后,Fusion Digital Power Designer 会进行自动配置环路补偿,客户无法更改环路配置。
