多谐振荡器的信号由D2输出端引出,D2为高电平时单稳电路处于稳态,D3的输出端、D4的输入端、D5的输出端均为低电平。当D2输出为低电平时单稳电路进入暂稳状态,D3输出高电平时对Cx并通过R3和RP进行充电。同时D5也输出一高电平送入U-I输出级。而D4的输入端电压将随时间按指数规律降低,当这个电压低于D4的阈值电平时,输出跳变为高电平。经D5反相后又跳变为低电平。当D2输出的矩形波再跳变为高电平时,Cx则又通过R3和RP放电至D2的高电平结束,就此完成了一个单稳周期。各点波形见图2,输出脉冲的宽度td是和Cx成正比的,这个电压经R4、C2平滑后送至VT基极,放大并转换成DC的4~20mA统一信号。由于输出信号是从4mA起始的,可以避开VT的死区电压和非线性区,同时在发射极加有较大的负反馈电阻R5,能够有效改善温度稳定性和信号输出线性。电容式位移发送器原理电路:
