C51程序设计技巧-3
C51程序设计技巧-3
C51编译器能对C语言源程序进行高效率的编译,生成高效简洁的代码,在绝大多数场合采用C语言编程即可完成预期的目的。但有时为了编程直观或某些特殊地址的处理,还须采用一定的汇编语言编程。而在另一些场合,出于某种目的,汇编语言也可调用C语言。在这种混合编程中,关键是参数的传递和函数的返回值。它们必须有完整的约定,否则数据的交换就可能出错。下面就以力源公司的10位串行A/D转换器TLC1549 为例说明C语言程序与汇编语言程序的调用。
图1 TLC1549管脚图
    1549的管脚图和时序图分别如图1和图2所示,假定DATA OUT接P1.0,CS   接P1.1,CLOCK接P1.2。
1549的具体特性请查阅有关资料。
图2 TLC1549时序图
    例2 C语言程序与汇编语言程序的调用,其子程序如下:
PUBLIC AD     ;入口地址
SEG_AD SEGMENT CODE ;程序段
RSEG SEG_AD
USING 0
   AD:
MOV R6,#00
MOV R7,#00
SETB P1.1
ACALL DELAY
CLR P1.1
ACALL DELAY
MOV R0,#10
   RR0:
SETB P1.2
NOP
CLR P1.2
DJNZ R0,RR0
ACALL DELAY
MOV 30H,R6     ;A/D转换的高
              ;两位保存在R6中
ACALL CIR
MOV R6,30H
SETB P1.2
NOP
CLR P1.2
MOV 30H,R6
ACALL CIR
MOV R6,30H
MOV R0,#8     ;A/D转换的低
             ;8位保存在R7中
   RR2:
SETB P1.2
NOP
CLR P1.2
MOV 30H,R7
ACALL CIR
MOV R7,30H
DJNZ R0,RR2
RET
   CIR:
CLR C
MOV C,P1.0
MOV A,30H
RLC A
MOV 30H,A
RET
END
    在以上程序中,函数的返回值为一无符号整型数,根据调用规则,返回值的高位必须在R6中,低位在R7中,这样才可保证数据的传递不出错。另外,在调用过程中,必须注意寄存器的入栈。这样在以后用到A/D转换时,在C语言中调用汇编语言子程序AD()即可。
