零基础学FPGA(九)手把手解析时序逻辑乘法器代码
作者:小墨同学
      上次看了一下关于乘法器的Verilog代码,有几个地方一直很迷惑,相信很多初学者看这段代码一定跟我当初一样,看得一头雾水,在网上也有一些网友提问,说这段代码不好理解,今天小墨同学就和大家一起来看一下这段代码,我会亲自在草稿纸上演算,尽量把过程写的详细些,让更多的人了解乘法器的设计思路。
下面是一段16位乘法器的代码,大家可以先浏览一下,之后我再做详细解释
module mux16(
clk,rst_n,
start,ain,bin,yout,done
input clk; //芯片的时钟信号。
input rst_n; //低电平复位、清零信号。定义为0表示芯片复位;定义为1表示复位信号无效。
input start; //芯片使能信号。定义为0表示信号无效;定义为1表示芯片读入输入管脚得乘数和被乘数,并将乘积复位清零。
input[15:0] ain; //输入a(被乘数),其数据位宽为16bit.
input[15:0] bin; //输入b(乘数),其数据位宽为16bit.
output[31:0] yout; //乘积输出,其数据位宽为32bit.
output done; //芯片输出标志信号。定义为1表示乘法运算完成.
reg[15:0] areg; //乘数a寄存器
reg[15:0] breg; //乘数b寄存器
reg[31:0] yout_r; //乘积寄存器
reg done_r;
reg[4:0] i; //移位次数寄存器
//数据位控制
always @(posedge clk or negedge rst_n)
if(!rst_n) i <= 5'd0;
else if(start && i < 5'd17) i <= i+1'b1;
else if(!start) i <= 5'd0;
//乘法运算完成标志信号产生
if(!rst_n) done_r <= 1'b0;
else if(i == 5'd16) done_r <= 1'b1; //乘法运算完成标志
else if(i == 5'd17) done_r <= 1'b0; //标志位撤销
assign done = done_r;
//专用寄存器进行移位累加运算
always @(posedge clk or negedge rst_n) begin
if(!rst_n) begin
areg <= 16'h0000;
breg <= 16'h0000;
yout_r <= 32'h00000000;
end
else if(start) begin //启动运算
if(i == 5'd0) begin //锁存乘数、被乘数
areg <= ain;
breg <= bin;
end
else if(i > 5'd0 && i < 5'd16) begin
if(areg[i-1]) yout_r = {1'b0,yout[30:15]+breg,yout_r[14:1]}; //累加并移位
else yout_r <= yout_r>>1; //移位不累加
end
else if(i == 5'd16 && areg[15]) yout_r[31:16] <= yout_r[31:16]+breg; //累加不移位
end
end
assign yout = yout_r;
endmodule
下面是小墨同学对这段代码的理解
   要理解这段代码,首先要弄明白几个点。
1、我们通常写的十进制的乘法竖式,同样适用于二进制。下面我们就以这个算式为例:1011 x 0111 =0100_1101。
2、两个16位的数相乘,结果是32位的,没有32位要在高位补零。
3、计算两个16位的数相乘需要移位15次。例如:
                         1 0 1 1
               x        0 1 1 1
                         1 0 1 1
                      1 0 1 1
                   1 0 1 1
                0 0 0 0
                1 0 0 1 1 0 1
前三次计算是移位的,最后一次没有移位
4、两个16位的数相加,结果是17位的,不够17位最高位补零。 例如语句yout[30:15]+breg,结果是17位的。
知道了这些,我们就开始看代码了
1、接口部分注释写的很清楚,这里就不提了
2、数据位控制部分
当start为1时,芯片读入两个数,此时开始计数,计数16次,乘法运算开始
3、乘法运算完成标志信号产生
这部分也很好理解
4、专用寄存器进行移位累加运算
这里为了简单,就用15到18位代替15到30位
前天 15:00 上传
下载附件 (10.74 KB)
前天 15:00 上传
下载附件 (7.2 KB)
前天 15:00 上传
下载附件 (13.21 KB)
以上部分是最主要的计算部分,其他地方相对来说还比较简单,例如当乘数某一位为0时,不用累加,直接右移,当i计数到16时,此时就不用再移位了,可以直接用位数表示,直接累加即可。
下面是仿真
前天 15:00 上传
下载附件 (8.43 KB)
