在宏定义时,为了满足某种特殊需要,汇编语言还提供了几个伪指令。
9.3.1局部标号伪指令LOCAL
在宏定义体中,如果存在标号,则该标号要用伪指令LOCAL说明为局部标号,否则,当在源程序中,有多于一次引用该宏时,汇编程序在进行宏扩展后将会给出:标号重复定义的错误。
伪指令LOCAL的一般格式如下:
LOCAL标号1,标号2,……
伪指令LOCAL必须是伪指令MACRO后的第一条语句,并且在MACRO和LOCAL之间也不允许有注释和分号标志。
汇编程序在每次进行宏扩展时,总是把由LOCAL说明的标号用一个唯一的符号(从??0000到??FFFF)来代替,从而避免标号重定义的错误。
例9.7编写求一个求绝对值的宏。
解:
方法1:
ABSMACROword1
CMPword1, 0
JGEnext
NEGword1
Next:
ENDM
假设对宏ABS有以下两次引用,点击它们将会显示汇编程序对它们进行宏扩展后所得到程序片段:
ABS BX
1 CMPBX, 0
1 JGE Next
1 NEGBX
1next:
ABS AL
1 CMPAL, 0
1 JGE Next
1 NEGAL
1next:
在上述程序片段中,显然标号Next定义了二次,所以,汇编程序将显示“标号重复定义”的错误信息。为了避免这种情况的发生,我们需要用下面的方法来定义该宏。
方法2:
ABSMACROword1
LOCALnext
CMPword1, 0
JGEnext
NEGword1
Next:
ENDM
假设对宏ABS有以下两次引用,点击它们将会显示汇编程序对它们进行宏扩展时所得到程序片段:
ABS BX
1CMPBX, 0
1JGE ??0000
1NEGBX
1??0000:
ABS AL
1CMPAL, 0
1JGE??0001
1NEGAL
1??0001:
在上述程序片段中,宏体内部的局部标号Next分别用符号??0000和??0001来对应它的二次引用。因此,汇编程序不会再显示“标号重复定义”的错误信息。
伪指令LOCAL在子程序中也可起作用(参见7.5.10节),但它的作用与宏定义的作用是不同的,有关该伪指令在子程序的宏定义中功能的主要差异如表9.1所列。
表9.1伪指令LOCAL在子程序和宏中的比较
在子程序中在宏定义中
语句的位置在所有指令之前在所有指令之前
伪指令的作用说明局部变量说明局部标号
伪指令的格式可用一条伪指令来说明多个局部变量,也可连续用多条伪指令来说明可用一条伪指令来说明多个局部标号,也可连续用多条伪指令来说明
调用或引用子程序的不同调用,其局部变量名保存不变在每次宏引用的扩展时,将会自动产生出一个唯一的局部标号 |
