将SQLlite数据库移植到ARM开发板上
近段时间在学数据库,因为自身需求,所以注重研究了点嵌入式sqlite数据库,SQLite,是一款轻型的数据库,是遵守ACID的关联式数据库管理系统,它的设计目标是嵌入式的,而且目前已经在很多嵌入式产品中使用了它,它占用资源非常的低,在嵌入式设备中,可能只需要几百K的内存就够了。它能够支持Windows/Linux/Unix等等主流的操作系统,同时能够跟很多程序语言相结合,比如 Tcl、C#、PHP、Java等,还有ODBC接口,同样比起Mysql、PostgreSQL这两款开源世界著名的数据库管理系统来讲,它的处理速度比他们都快。
自我感觉用起来很high的...
就不扯了,下面言归正传:
下面就将sqlite移植到ARM开发板上的具体步骤贴下来,在移植之前首先需要做的工作一是搭建PC端与ARM端数据共享机制,关于这个的方法很多,我在之前的文章中也就nfs共享的具体步骤做过详细的说明,这里就不在累赘了。二是搭建交叉编译环境;检测本机是否已经安装交叉编译环境可在终端中键入#arm-linux-gcc -v进行查看
获取sqlite源码包,源码包可到www.sqlite.org官方网站下载,我在此使用的是sqlite-3.6.18.tar.gz
1.将sqlite-3.6.18.tar.gz解压到/home目录下,并在sqlite-3.6.18目录下建立sqlite-arm-linux目录
#cd /home/sqlite-3.6.18
#mkdir sqlite-arm-linux
2.首先备份configure文件
#cp configure configure.old
3.修改configure文件,
#./configure --host=arm-linux --disable-tcl --prefix=/home/sqlite-3.6.18/sqlite-arm-linux/
4.修改Makefile文件
BBC = gcc -g -O2
5.编译并安装
#make && make install
6.为了减小执行文件大小,可用strip处理,去掉其中的调试信息
#cd /home/sqlite-3.6.18/sqlite-arm-linux/bin
#arm-linux-strip sqlite3
7.而后进行移植
对库的拷贝时要加上-arf选项,因为libsqlite3.so, libsqlite3.so.0是链接到libsqlite3.so.0.8.6的
#cd /home/sqlite-3.6.18/sqlite-arm-linux/lib
#cp -arf libsqlite3.so, libsqlite3.so.0, libsqlite3.so.0.8.6 /usr/yang(共享目录)
#cp sqlite3 /usr/yang(共享目录)
8.在开发板终端中将三个库文件拷贝到其库中,而后即可使用sqlite了。
但要提醒一点的就是,sqlite跟MySQL....有点不一样哟..
我刚开始玩的时候首先就输入了show databases;结果让我很揪心,所以在大家用sqlite之前还是建议先学好用法.
继承事业,薪火相传
