Android arm Linux Kernel启动流程(2)
关于boot header这个数据结构我们需要重点注意,在这里我们关注其中几个比较重要的值,这些值定义在boot/boardconfig.h里面,不同的芯片对应vendor下不同的boardconfig,在这里我们的值分别是(分别是kernel/ramdis/tags载入ram的物理地址):
#define PHYSICAL_DRAM_BASE 0x00200000
#define KERNEL_ADDR (PHYSICAL_DRAM_BASE + 0x00008000)
#define RAMDISK_ADDR (PHYSICAL_DRAM_BASE + 0x01000000)
#define TAGS_ADDR (PHYSICAL_DRAM_BASE + 0x00000100)
#define NEWTAGS_ADDR (PHYSICAL_DRAM_BASE + 0x00004000)
上面这些值分别和我们开篇时候提到的那几个名词相对应,比如kernel_addr就是ZTEXTADDR,RAMDISK_ADDR就是INITRD_PHYS,而TAGS_ADDR就是PARAMS_PHYS。bootloader会从boot.img的分区中将kernel和ramdisk分别读入RAM上面定义的地址中,然后就会跳到ZTEXTADDR开始执行。
基本了解boot.img的内容之后我们来分别看看里面的ramdisk.img和kernel又是如何产生的,以及其包含的内容。从简单的说起,我们先看看ramdisk.img,这里首先要强调一下这个ramdisk.img在arm linux中的作用。它在kernel启动过程中充当着第一阶段的文件系统,是一个CPIO格式打成的包。通俗上来讲他就是我们将生成的root目录,用CPIO方式进行了打包,然后在kernel启动过程中会被mount作为文件系统,当kernel启动完成以后会执行init,然后将system.img再mount进来作为Android的文件系统。在这里稍微解释下这个mount的概念,所谓mount实际上就是告诉linux虚拟文件系统它的根目录在哪,就是说我这个虚拟文件系统需要操作的那块区域在哪,比如说ramdisk实际上是我们在内存中的一块区域,把它作为文件系统的意思实际上就是告诉虚拟文件系统你的根目录就在我这里,我的起始地址赋给你,你以后就能对我进行操作了。实际上我们也可以使用rom上的一块区域作为根文件系统,但是rom相对ram慢,所以这里使用ramdisk。然后我们在把system.img mount到ramdisk的system目录,实际上就是将system.img的地址给了虚拟文件系统,然后虚拟文件系统访问system目录的时候会重新定位到对system.img的访问。我们可以看看makefile是如何生成它的:
out/host/linux-x86/bin/mkbootfs out/target/product/msm7627_ffa/root | out/host/linux-x86/bin/minigzip > out/target/product/msm7627_ffa/ramdisk.img
下面我们来看看kernel产生的过程,老方法,从Makefile开始/arch/arm/boot/Makefile ~
$(obj)/Image: vmlinux FORCE
$(call if_changed,objcopy)
@echo ' Kernel: $@ is ready'
$(obj)/compressed/vmlinux: $(obj)/Image FORCE
$(Q)$(MAKE) $(build)=$(obj)/compressed $@
$(obj)/zImage: $(obj)/compressed/vmlinux FORCE
@echo ' Kernel: $@ is ready' |
