经过仿真测试得到的功能波形图如图4-130所示,正确地实现了乘法功能。
图4-130 乘法器IP core的仿真波形
3. 硬核乘加器IP Core的使用
硬核乘加器在乘法器后面级联了一个可控加法器,都可工作在芯片的最高工作频率。下面给出一个应用实例。
例4-10 使用硬核乘加器完成两路输入数据的相乘,并将每8个乘积结果累加后送出。其中输入数据为16比特,工作频率为50MHz。
1)在工程中添加硬核乘加器的IP Core文件,位于“FPGA Features and Design” “XtremeDSP Slice” “Multiply Accumulator v9.1i”。
2)配置IP Core参数。输入数据位宽设为16比特,且输入输出不与其余的DSP Slice级联,输出位宽设置为19比特,如图4-131所示,点击“Next”进入下一页;无进位选项,且只选择加法输入,OPMODE 模式设置为“Normal accumulator mode”,如图4-132所示,点击“Next”进入下一页;A、B流水线都设为1,其余设置如图4-133所示,点击“Next”进入下一页;最后一页为乘加器的配置参数列表,如图4-134所示,点击“Finish”按键,即可完成全部配置。
图4-131 乘法器IP core的配置界面(1) 图4-132 乘法器IP core的配置界面(2)
图4-133 乘法器IP core的配置界面(3) 图4-134 乘法器IP core的配置界面(4)
3)在过程窗口中点击“View HDL Instantiation Template”命令,可查阅其代码例化模版,如下所列:
muladder instance_name ( .A_IN(A_IN),
.B_IN(B_IN),
.CE_IN(CE_IN),
.CLK_IN(CLK_IN),
.LOAD_IN(LOAD_IN),
.RST_IN(RST_IN),
.P_OUT(P_OUT)
