摘要:本文提出了一种使用电磁感应进行多层石油管道探伤的方法。同时利用PIC32芯片作为主控芯片,控制IGBT全桥电路激励线圈,并通过放大和采样信号,设计并制作了测井硬件系统。本文还设计了一个能够配合此系统的能够接受CAN总线信号,并进行数据分析和绘图的功能全面的软件。本文的提出为多层石油管道的电磁探伤提供了整套解决方案。
概述
设计背景与意义
油气田套管损坏(以下简称套损)问题是石油开发到一定时期遇到的普遍技术难题,国内外各油田均受到该问题的困扰。随着高压注采、超高压压裂等各种增产措施的应用和油田开发时间的增长、泥岩吸水蠕变、岩层滑动、油层出砂、油田开发过程中断层复活、射孔、天然地震、油层压实等原因,各油田油水井套管损坏问题将会越来越严重。
我国各大油田油井损伤非常严重,大庆油田1997年套管损坏576口井, 2001年套损井超过700口,整个油田已累计损坏超过8000口井,截至2003年4月,胜利油田共有套损井5400多口。
套损井的大量存在,不仅是固定资产的闲置浪费,还会导致地层压降逐渐加大,储量控制程度变差,进而造成油田水驱储量、可采储量不同程度的损失,因此,套损井是制约油田稳产的瓶颈问题,开展套损预防与治理技术的研究应用,弄清复杂地层套损机理,寻求相应的预防措施,延长套管使用寿命是目前世界各套损井油气田迫切需要解决的课题之一,对提高老油田整体开发效益具有重要意义。在这样的环境下,测井就显示出来重要的作用,被列为石油行业十大学科之一。
目前用于套管检测的工程测井仪的方法较多,包括井径仪、超声波成像仪及电磁检测仪等。其中井径仪对仪器居中要求很高,偏心会导致测量误差,而且该仪器对于套管严重错断的井不适用;超声波法受钻井液影响比较大,如果钻井液密度较大,则声波衰减严重,影响检测精度,检测前必须进行洗井和替换钻井液,增加了劳动强度。而电磁检测仪是根据电磁原理给出套管完整度的评价,它不受井内液体、套管积垢、结蜡以及井壁附着物的影响,且测量精度比较高。
俄罗斯多层管柱电磁探伤成像测井仪MID-K就是利用电磁理论进行探伤的。在国内,针对电磁探伤的研究也是一个热点,但是大部分都是集中于理论研究,所设计的电磁探伤测井系统的性能和检测精度还不是很好,因此我们想基于PIC32 32位单片机设计一个高性能和检测精度的电磁探伤测井系统。
瞬变电磁法套管检测基本原理
瞬变电磁法又称时间域电磁法,它是根据电磁感应理论向发射线圈中通以双极性直流脉冲,当发射线圈中的电流发生变化时,必将在其周围产生磁场,该磁场称为一次磁场。
根据导体中的电磁渗透理论,其磁力线穿过油管进入套管,在油管和套管中分别产生感应电流 和 (如图 1所示)。在直流电脉冲结束后,二次磁场在接收线圈中产生感应电动势 。若套管或者油管存在裂缝特别是纵向裂缝时,将部分或全部切断感应电流 和 的通路,这将减少感应电动势 的衰减时间。
图 1 探头检测原理示意图
数学模型
用图 2所示的包含等效电感Lc和等效电阻Rc的单匝环路来等效感应电流环路,两者具有相似的规律
图 2 有限导体的等效回路示意图 |
