100W单输出AC-DC电源–CUS100MA
关键字:电源   CUS100MA系列   电解电容器   TDK
TDK 公司宣布 TDK-Lambda 推出CUS100MA系列电源。CUS100MA 单输出电源在英国设计并开发,符合最新的 IEC60601-1 第三版医疗行业标准要求,采用 4kVac 和 2 x MOPP(病人保护方法)的输入到输入绝缘。输入到接地和输出到接地的绝缘级别为 1.5kVac 1 x MOPP。CUS100MA 采用紧凑的 2 x 4 英寸设计,接触漏电流小于 100μA,适用于I类和II类(或双重绝缘)应用,满足医院、临床、牙科和家庭医疗环境下的安全要求。
对于新型的CUS100MA,TDK-Lambda EMEA 的市场总监 Martin Southam 表示:“我们许多主要的 OEM 客户都已经要求我们推出功率更低的产品,在成本、尺寸、效率和寿命方面满足他们极为严格的要求。”
精心的设计可以使电解电容器的寿命达到最高。例如,可以通过使输出电容器中的纹波电流降至最低(可导致内部发热),并确保组件周围存在良好的空气流动。此外,启动电容器使用了寿命更长的陶瓷电容器来取代常用的电解电容器。
除了医疗应用之外,这类高性能的电源还同样适用于广播和专业的音频应用。该产品在不高于 80 瓦的输出下可以采取对流冷却,无需使用风扇,从而也不会产生可以听到的噪声。其他应用还包括测试与测量设备,以及 LED 显示器和标识牌等。
CUS100MA 系列覆盖了常用的12 至 48 伏输出电压范围,典型效率可达到 90%,并且满足 ErP 指标要求,无载功耗小于 0.5 瓦,平均工作效率超过 87%。为了适应非标准系统电压,CUS100MA 可由用户在 -5/+10% 的范围内调节。CUS100MA 电源在通用输入电压下工作,采用对流冷却时在50°C 的环境温度下可以提供 80 瓦的功率,在强制通风时 50°C 的环境温度下可以提供 100 瓦的功率(在 230Vac 输入下只需要 0.37m/s 的极低气流)。
“非常特别的是,CUS100MA 在英国设计并开发,目标致力于欧洲和北美市场。”Southam 补充道。“我们在研发方面的大力投资,使得我们可以为客户提供一种无与伦比的、本地化的技术支持,而这正与我们在目标细分市场所获得的大量应用专业知识相辅相成。”
TDK-Lambda CUS100MA 系列中的所有型号都符合 EN55011-B 和 FCC B 类(无需外加滤波器或额外器件)对传导电磁干扰的要求,以及 EN60601-1-2 中的抗扰度规范要求,具有更高的可靠性。此外,CUS100MA 根据 LV 和 RoHS2 指令要求,通过 CE 认证,并提供 3 年质保。标准的 CUS100MA 型号以现货形式提供。
100 W单输出AC-DC电源;
紧凑的 2x4 英寸设计;
医疗行业认证(2 x MOPP 绝缘);
适用于I类和II类应用;
电解电容寿命长(最长 10 年),3 年保修;
