arm-Linux汇编语法及它和ADS汇编转换的问题
          第一部分 Linux下ARM汇编语法
            尽管在Linux下使用C或C++编写程序很方便,但汇编源程序用于系统最基本的初始化,如初始化堆栈指针、设置页表、操作ARM的协处理器等。初始化完成后就可以跳转到C代码执行。需要注意的是,GNU的汇编器遵循AT&T的汇编语法,可以从GNU的站点(www.gnu.org)上下载有关规范。
      一. Linux汇编行结构
            任何汇编行都是如下结构:
      [:] [} @ comment
      [:] [} @ 注释
      Linux ARM 汇编中,任何以冒号结尾的标识符都被认为是一个标号,而不一定非要在一行的开始。
      【例1】定义一个"add"的函数,返回两个参数的和。
      .section .text, “x”
      .global add @ give the symbol add external linkage
      add:
      ADD r0, r0, r1  @ add input arguments
      MOV pc, lr @ return from subroutine
      @ end of program
      二. Linux 汇编程序中的标号
            标号只能由a~z,A~Z,0~9,“.”,_等字符组成。当标号为0~9的数字时为局部标号,局部标号可以重复出现,使用方法如下:
       标号f: 在引用的地方向前的标号
       标号b: 在引用的地方向后的标号
      【例2】使用局部符号的例子,一段循环程序
      1:
          subs r0,r0,#1        @每次循环使r0=r0-1
          bne 1f         @跳转到1标号去执行
      局部标号代表它所在的地址,因此也可以当作变量或者函数来使用。
      三. Linux汇编程序中的分段
            (1).section伪操作
      用户可以通过.section伪操作来自定义一个段,格式如下:
       .section section_name [, "flags"[, %type[,flag_specific_arguments]]]
      每一个段以段名为开始, 以下一个段名或者文件结尾为结束。这些段都有缺省的标志(flags),连接器可以识别这些标志。(与armasm中的AREA相同)。
      下面是ELF格式允许的段标志
      <标志> 含义
      a 允许段
      w 可写段
      x 执行段
      【例3】定义段
       .section .mysection @自定义数据段,段名为 “.mysection”
       .align  2
       strtemp:
       .ascii  "Temp string \n\0"
      (2)汇编系统预定义的段名
      .text  @代码段
      .data  @初始化数据段
      .bss  @未初始化数据段
      .sdata @
      .sbss  @
      需要注意的是,源程序中.bss段应该在.text之前。
      四. 定义入口点
      汇编程序的缺省入口是 start标号,用户也可以在连接脚本文件中用ENTRY标志指明其它入口点。
      【例4】定义入口点
      .section.data
      < initialized data here>
      .section .bss
      < uninitialized data here>
      .section .text
      .globl _start
      _start:
      <instruction code goes here>
      五. Linux汇编程序中的宏定义
            格式如下:
       .macro 宏名 参数名列表   @伪指令.macro定义一个宏
         宏体
       .endm  @.endm表示宏结束
      如果宏使用参数,那么在宏体中使用该参数时添加前缀“\”。宏定义时的参数还可以使用默认值。
      可以使用.exitm伪指令来退出宏。
      【例5】宏定义
      .macro SHIFTLEFT a, b
      .if \b < 0
      MOV \a, \a, ASR #-\b
      .exitm
      .endif
      MOV \a, \a, LSL #\b
      .endm
      六. Linux汇编程序中的常数
            (1)十进制数以非0数字开头,如:123和9876;
      (2)二进制数以0b开头,其中字母也可以为大写;
      (3)八进制数以0开始,如:0456,0123;
      (4)十六进制数以0x开头,如:0xabcd,0X123f;
      (5)字符串常量需要用引号括起来,中间也可以使用转义字符,如: “You are welcome!\n”;
      (6)当前地址以“.”表示,在汇编程序中可以使用这个符号代表当前指令的地址;
      (7)表达式:在汇编程序中的表达式可以使用常数或者数值, “-”表示取负数, “~”表示取补,“<>”表示不相等,其他的符号如:+、-、*、 /、%、<、<<、>、>>、|、&、^、!、==、>=、<=、&&、|| 跟C语言中的用法相似。
继承事业,薪火相传
