ARM DDR SDRAM 初始化
ARM DDR SDRAM 初始化
目录:  1.DDR SDRAM 简介
     2.DDR 控制器初始化以及DDR SDRAM初始化流程
             3.ARM编程初始化DRAM Controller 和DDR SDRAM细节details
备注:  由于DDR SDRAM时序比较复杂,具体时序细节在未来的另一篇博文用FPGA来设计DDR SDRAM控制器中记录。   用FPGA来设计DDR SDRAM控制器相对于直接使用ARM片上的DRAM Controller 要复杂的多。
1.DDR SDRAM introduction
DDR SDRAM本质上就是一个存储器件。它是易失性存储器件。掉电后数据就消失。    你可以把它想象成和简单的单端口RAM和双端口RAM功能一样,可以通过读,写命令,以及对应的地址来访问内部数据。但是它又不像普通的RAM。
(1)首先>>    DDR SDRAM在使用前要做一系列的初始化工作。初始化工作包括使能时钟,预充电,自刷新,等待200clks ,设置模式寄存器以及扩展模式寄存器等。初始化完成后,才能进入读写数据状态 。   而且在工作工程中要定期进行刷新,防止电荷丢失掉。
(2)其次>>
DDR SDRAM 芯片本身有很多参数需要来设置。
2.1  比如,在写操作时,你先要设定行(row),然后过一段时间再设定列(column)。这段时间就叫RCD (Row Column Delay )【行地址到列地址的有效时间】
2.2 还有,在读操作时,读命令发出之后数据不会立即被读出,要经过一定的时钟周期。 而这段延时就叫CAS Latency(Column Address Strobe latency)
2.3 自动刷新时间的设置: Ddr
sdram芯片一般来说是每64ms刷新一次,刷新是整个bank 都要刷新,即有多少行需要来刷新,如果行地址为A12-A0
即有2.*(13=8192行
,即刷新一行需要64ms/8192时间。
还有一些参数,如有时间,今后更新博客中完善。
(3)再者>>   DDR SDRAM的行地址和列地址共用同一地址总线,不过这个地址总线何时被用来做行地址或列地址,可以翻看DDR 数据手册,时序是关键。
(4)数据读写时,是在时钟上升沿和下降沿都会有数据传输。这就是DDR SDRAM速度快于SDRAM的原因,这也是名字的由来(Double Data rate SDRAM)。
见图:
3.
按着上图所示操作流程,依次写下即可,设置好相关寄存器的值,参考S3C6410手册以及你板子上所用DDR SDRAM芯片手册。sdram初始化子函数如下。
继承事业,薪火相传
