图3:KCON设置窗口。
在KITE中设立一个计画
KITE是通过GPIB来控制内部硬体和外部仪器的主要软体介面。通过一个UTM(用户测试模组)在KITE介面上实施电荷泵测量。
双击4200-SCS桌面的KITE图标,启动KITE介面。从Menu图形条中选择File > New project,并键入计画名称。然后再次点选Menu图形条选择Project > Make new subsite plan并键入一个有效的subsite名称。接下来,点选Menu图形条,选中Project > Make new device plan,并从MOSFET文件夹中选择一种元件。最后,点选Menu图形条,点选Project > Make new User Test Module,输入模组名称(例如,BaseSweep),并点选OK。双击计画树中的BaseSweep模组,将弹出一个设置窗口。该设置窗口中,在下拉的库列表中选中用户库ChargePumping,并从User Module列表中选中模组BaseSweep。选中该模组后,将弹出一个参数窗口,如图4所示。在列表中,第一个参数是PGUId,即KCON的ID。使用恰当的GPIB地址与脉衝产生器进行通讯。在参数列表中填写恰当的设置参数,如开关连接(如果无开关,则在GatePin、BulkPin、SourcePin和DrainPin等域中填写0)、频率、脉衝幅值和占空比。恰当定义所有的输入参数后,点选Save按钮(小的软磁碟图表),则做好测试执行準备了。点选Run按钮(绿色的叁角形图表)即可执行测试。一旦测量完毕,其数据可以绘製为图形。图5示出了该图形的两个示例。
