关键字:单片机 PC机 数字温度传感器
1 引言
温度是日常生活中非常重要的物理量,其测量包括接触式和非接触式两种,前者需要感温元件与被测物体接触,会产生滞后现象,后者则是通过接收被测介质发出的辐射来实现的。实时温度控制系统运用数字温度传感器DS18B20采集温度,单片机作为主控芯片来对温度值进行处理,控制和传输,通过蜂鸣器实现报警功能,运用VB编程制作上位机管理软件。整个系统设计结构简单,连接方便,易于管理,可以应用于人不宜或者不易接触的地方,达到自动读取环境温度,并具有报警功能,节省人力和物力。
2 系统基本原理
系统结构框图如图1所示,数字温度传感器DS18B20将待测介质温度值传递给单片机,单片机对温度值进行处理,当温度超出所设范围(本系统所设温度极限为31℃)则通过报警电路实现报警。通过RS232串口实现PC机与单片机的通信,单片机将采集到的温度值传递给PC机。
图1 系统结构框图
通过使用VisualBasic中的通信控件MSComm(MicrosoftCommunicationControl),可以在Windows环境下轻松实现串口数据交换,MSComm是Microsoft提供的简化Windows下串行通信编程的ActiveX控件,通过对此控件的属性和事件进行编程,可以方便地发送和接收数据。利用MSComm控件制作上位机软件,可以实时显示环境温度值和提示信息。
3 硬件设计
3.1 单片机控制设计
本设计采用STC公司的STC89C52单片机作为主要控制芯片,此单片机具有4组8位I/O口(DIP-40封装),3个16位定时/计数器,8个中断源,8KBFlash程序存储器,512Byte片内RAM数据存储器,一个全双工串行通信接口。STC单片机性价比高,功能多,抗干扰能力很强,串口编程很方便,保密性很强。
图2 单片机控制电路
采用数字温度传感器DS18B20测量环境温度,DS18B20是美国Dallas公司生产的单线数字温度传感器,它具有微型化、低功耗、高性能、抗干扰能力强、易配微处理器等优点,可以直接将温度值转换为串行数字信号供处理器处理,特别适合多点温度测控系统,每片DS18B20都有惟一的产品号并可存入其ROM中,以便在构成大型温度测控系统时在单线上挂接任意多个DS18B20芯片。从DS18B20读出或写入DS18B20信息仅需要一根端口线,其读写及温度变换功率来源于数据总线,该总线本身也可以将所挂接的DS18B20供电,而无需额外电源。DS18B20能提供9位温度读数,它无需任何外围器件即可方便地构成温度检测系统。如图2所示,只需将DS18B20的第4脚(DQ)和单片机的一个I/O口(P2.2)相连,另外还需接一个上拉电阻即可。单片机通过其I/O口获得温度值,很方便地进行处理,传输和控制。
报警电路采用蜂鸣器作为报警器件,如图2所示,只需很少的器件,就能实现单片机与蜂鸣器的连接。当与蜂鸣器所连单片机的I/O口输出低电平时,蜂鸣器则能发出声音,系统设计中,当温度超过31℃时,蜂鸣器则发出声音,实现报警功能。
3.2 单片机与PC机接口设计
单片机要和PC机实现串口通信,需要进行电平转换,因为单片机使用的是TTL电平,而PC机串口使用的是RS232电平。运用MAXIM公司生产的MAX232芯片实现TTL电平和RS232电平转换,如图3所示,通过其第11脚和第12脚分别与单片机的第11脚和第10脚连接,通过第13脚,第14脚分别与PC机串口的第2脚,第3脚进行连接,就能实现单片机和PC机的电平转换、连接、和通信。单片机与PC机接口电路原理图如图3所示。
图3 单片机与PC机串口通信接口电路
4 软件设计
系统单片机程序采用C51进行编程,主要完成对DS18B20的调用中断管理、测量温度值的计算以及单片机与PC机的串口通信。上位机软件采用VBMSComm控件制作,由于C51程序较长,此处只介绍上位机软件编写程序,VB程序如下:
Private SubForm_Load()'........初始化设置
MSComm1.CommPort=1'……使用Com1口
MSComm1.Settings="9600,n,8,1"'.设置通讯参数
MSComm1.InBufferSize=4'设置接收寄存器等待读取的字符数为4
MSComm1.RThreshold=0'初始化为不产生OnComm事件
MSComm1.PortOpen=True'.打开串口
MSComm1.InputLen=4'设置并返回Input属性从接收缓冲区读取的字符数为4
MSComm1.InputMode=comInputModeText'设置接收方式为文本方式
Me.Caption="实时温度控制系统"'设置标题为"实时温度控制系统"
End Sub
Private SubCommand1_Click()'..自动读取按钮
Timer1.Enabled=True'........开启定时器
MSComm1.RThreshold=1'........开启OnComm事件触发
End Sub
Private SubCommand2_Click()'..清空内容按钮
Timer1.Enabled=False'........关闭定时器
MSComm1.RThreshold=0'........停止产生OnComm事件
Shape1.FillColor=RGB(255,255,255)
'........设置信号指示灯的颜色为白色
Text1.Text=""'........清空文本框1的内容
Text2.Text=""'........清空文本框2的内容
Text3.Text=""'........清空文本框3的内容
End Sub
Private SubCommand3_Click()'..关闭窗口按钮
Unload Me'........卸载窗体
End Sub
Private SubMSComm1_OnComm()'......事件触发
Dimrec AsString
Select CaseMSComm1.CommEvent
Casecom EvReceive
rec=MSComm1.Input
Text3.Text=rec
MyResult=(Text3.Text<"31")
'........判断当前温度是否达到31℃
If MyResult=FalseThen'....达到31℃
Shape1.FillColor=RGB(255,0,0)'........信号灯为红色
Text1.Text="产生报警"'........同时信息提示显示"产生报警"
Else'........未达到31℃
Shape1.FillColor=RGB(0,128,0)'........信号灯为绿色
Text1.Text="温度正常"'........同时信息提示显示"温度正常"
End If
Text3.Text=""
Text3.Text=rec+"℃"
MSComm1.InBufferCount=0'清空接收缓冲区
End Select
End Sub
Private SubTimer1_Timer()
Text2.Text=Now'........设置定时器产生时钟,显示当前时间
End Sub
5 系统调试
图4 产生报警时上位机显示部分
6 结束语
运用能直接得到数字信号的温度传感器DS18B20采集温度,将温度值通过单片机I/O口传递给单片机进行处理,传输和控制,当温度值达到所设温度极限时产生报警,通过串口数据线实现下位机(单片机)与上位机(PC机)通信,并运用VBMSComm控件制作上位机软件,达到实时显示环境温度和提示信息。系统设计连接简单,实现容易,使用方便。
