海尔BCD-239DVC型变频冰箱制冷系统检修体会
检修多循环系统的冰箱,先要判断出故障点。制冷系统出现漏、堵,表现为各室温度均高,且压缩机不停机。制冷系统堵塞多为二次修复工艺问题,或在搬运过程中造成系统油堵。
变频冰箱出现不制冷,首先要判别是主控制板、电磁阀损坏,还是制冷系统故障。由于双稳态电磁阀接受的是脉冲信号,可以通过测量其静态电阻的方法,简单判断其好坏。也可以通过使用冰箱的开关室的功能键,结合用手触摸转换室毛细管的温差去判断。如果无法判断是控制部分还是电磁阀的故障,可采取替换法。将电磁阀上的电缆拆离原阀,接到新阀上,通电后用嘴吹电磁阀的进气管,看哪个出气管导通,由此判断控制板信号是否正确。
在维修制冷剂泄漏故障冰箱时,根据打开工艺管瞬间压缩机内有无气体来判断。注意:在打开工艺管前压缩机不要运行,如果运行需停机半小时后再打开工艺管。若打开工艺管时,有微量气体喷出,可判断漏点在低压部分;若打开工艺管时,外部空气被吸入压缩机内,则可判定漏点在高压部分。这是因为在整个制冷系统中,低压部分占整个容积的95%,高压部分占5%,低压部分在运行时压力较低,停机时压力回升,因此在停机时漏气速度快,开机时慢。由于低压部分容积大,从开始渗漏到发现,低压部分仍有少量制冷剂存在压力总是高于大气压,因而打开工艺管时有气体喷出。而高压部分是在运行时压力增高,停机时压力降低,所以运行时漏气速度快,停机时漏得慢,随着漏气时间增长制冷剂越来越少,高压漏气量越来越多,低压部分不断向高压补充。由于毛细管的阻流作用和高压部分的不断外漏,使低压部分形成负压,所以打开工艺管时会有空气被吸入压缩机。 |
