响应频率达1MHz的高频光藕合器电路
响应频率达1MHz的高频光藕合器电路
隔离放大器可对低频模拟信号进行隔离,但成本很高,光藕合器成本低,被广泛使用于数字信号。然而,当使用光藕合器时,就会受失真和带宽的限制。带宽的限制是由于下降的电流一传输率与频率之间函数关系造成的,可以采用反馈技术来改进线性度。但是,这种电路通常会很复杂。图182-L所示的电路,利用电流来驱功光藕合二极管,它改善了带宽,并使频率响应平坦均衡。
像 4N25 那样的低成本光祸合器,截止频率约80kHz(图182-22 曲线A) ,图182-1中的跨导放
