C99标准(2)
C99标准(2)
11. 指定的初始化符
1)C99中,该特性对经常使用稀疏数组的程序员十分有用。指定的初始化符通常有两种用法:用于数组,以及用于结构和联合。用于数组的格式:[index] = vol; 其中,index表示数组的下标,vol表示本数组元素的初始化值。
例如: int x[10] = {[0] = 10, [5] = 30}; 其中只有x[0]和x[5]得到了初始化.
2)用于结构或联合的格式如下:
member-name(成员名称)
对结构进行指定的初始化时,允许采用简单的方法对结构中的指定成员进行初始化。
例如: struct example{ int k, m, n; } object = {m = 10,n = 200};   其中,没有初始化k。对结构成员进行初始化的顺序没有限制。
12. printf()和scanf()函数系列的增强
C99中printf()和scanf()函数系列引进了处理long long int和unsigned long long int数据类型的特性。long long int 类型的格式修饰符是ll。在printf()和scanf()函数中,ll适用于d, i, o, u 和x格式说明符。另外,C99还引进了hh修饰符。当使用d, i, o, u和x格式说明符时,hh用于指定char型变元。ll和hh修饰符均可以用于n说明符。   格式修饰符a和A用在printf()函数中时,结果将会输出十六进制的浮点数。
格式如下:[-]0xh, hhhhp + d 使用A格式修饰符时,x和p必须是大写。A和a格式修饰符也可以用在scanf()函数中,用于读取浮点数。调用printf()函数时,允许在%f说明符前加上l修饰符,即%lf,但不起作用。
13. C99新增的库
C89中标准的头文件   <assert.h> 定义宏assert()   <ctype.h> 字符处理   <errno.h> 错误报告   <float.h> 定义与实现相关的浮点值勤   <limits.h> 定义与实现相关的各种极限值   <locale.h> 支持函数setlocale()   <math.h> 数学函数库使用的各种定义   <setjmp.h> 支持非局部跳转   <signal.h> 定义信号值   <stdarg.h> 支持可变长度的变元列表   <stddef.h> 定义常用常数   <stdio.h> 支持文件输入和输出   <stdlib.h> 其他各种声明   <string.h> 支持串函数   <time.h> 支持系统时间函数
C99新增的头文件和库   <complex.h> 支持复数算法   <fenv.h> 给出对浮点状态标记和浮点环境的其他方面的访问   <inttypes.h> 定义标准的、可移植的整型类型集合。也支持处理最大宽度整数的函数   <iso646.h> 首先在此1995年第一次修订时引进,用于定义对应各种运算符的宏   <stdbool.h> 支持布尔数据类型类型。定义宏bool,以便兼容于C++   <stdint.h> 定义标准的、可移植的整型类型集合。该文件包含在<inttypes.h>中   <tgmath.h> 定义一般类型的浮点宏   <wchar.h> 首先在1995年第一次修订时引进,用于支持多字节和宽字节函数   <wctype.h> 首先在1995年第一次修订时引进,用于支持多字节和宽字节分类函数
14. __func__预定义标识符   用于指出__func__所存放的函数名,类似于字符串赋值。
15. 其它特性的改动
1)放宽的转换限制
限制             C89标准  C99标准
数据块的嵌套层数       15     127
条件语句的嵌套层数      8      63
内部标识符中的有效字符个数  31     63
外部标识符中的有效字符个数  6      31
结构或联合中的成员个数    127    1023
函数调用中的参数个数     31     127
2)不再支持隐含式的int规则
3)删除了隐含式函数声明
4)对返回值的约束
5)C99中,非空类型函数必须使用带返回值的return语句.
6)扩展的整数类型
扩展类型                           含义
int16_t                    整数长度为精确16位
int_least16_t           整数长度为至少16位
int_fast32_t             最稳固的整数类型,其长度为至少32位
intmax_t                 最大整数类型
uintmax_t               最大无符号整数类型
7)对整数类型提升规则的改进
C89中,表达式中类型为char,short int或int的值可以提升为int或unsigned int类型.
C99中,每种整数类型都有一个级别.例如:long long int 的级别高于int, int的级别高于char等.在表达式中,其级别低于int或unsigned int的任何整数类型均可被替换成int或unsigned int类型.
继承事业,薪火相传
