说起外设及接口IC,此类IC给我们的第一映像是种类繁多,如:RS-232、RS-485、USB、控制局域网(CAN)等等;第二映像是范围广,如:手机充电器、电脑、工业仪器等等。
同时接口IC可是我们生活、学习、工作中所不可或缺的,每个事物不可能单独存在,所以这就需要连接、转换、融合。
下面就为大家带来电子行业中本月实在是火的一塌糊涂的十大热门外设及接口IC。
NO.1:MAX13080E(中文资料) 火热度:✩✩✩✩✩ 月搜索量:1518次
值得推荐的一款RS-485/RS-422收发器,+5.0V供电、具有±15kV ESD保护,有一路驱动器和一路接收器。包括失效保护电路,当接收器输入开路或短路时接收器确保输出逻辑高电平。如果挂接在总线上的所有发送器都禁用(高阻),接收器将输出逻辑高电平。同时具有热插拔能力,在上电或热插入时可以消除总线上的错误跳变……
主要特点和优势:
1、真正的失效保护接收器,兼容于EIA/TIA-486
2、强大的摆率控制功能有助于实现无差错数据传输
3、总线上允许挂接256个收发器 (更多案例)
NO.2:SN888C(中文资料) 火热度:✩✩✩✩✩ 月搜索量:1501次
最近很火热的一款低功耗 RS-485 收发器,拥有总线极性纠正和瞬态保护功能。热插拔时,此器件在总线闲置的头76ms内检测并纠正总线极性。片载瞬态保护功能保护此器件不受 IEC61000 静电放电和瞬态放电瞬态的影响。
主要特点和优势:
1、采用 SOIC-8 封装,额定温度范围介于-40°C 和85°C之间
2、76ms内的总线极性纠正
3、数据速率:300bps 至 250kbps (更多案例)
NO.3:MAX13050(中文资料) 火热度:✩✩✩✩✩ 月搜索量:1393次
引脚兼容的工业标准、高速、控制局域网(CAN)收发器,具有±80V故障保护。这些产品可理想用于需要过压保护的汽车与工业网络,该系列CAN收发器用于CAN协议控制器和CAN总线物理层的连接。这些器件可以用于+12V/+42V电池、汽车与DeviceNet®应用,需要高达1Mbps数据速率……
主要特点和优势:
1、具有±8kV ESD保护,非常适合要求苛刻的汽车与工业环境
2、IBEE条件下符合±8kV ESD IEC 61000-4-2接触放电测试标准
3、低电流待机模式、热关断及短路保护 (更多案例)
NO.4:SN65HVD265(中文资料) 火热度:✩✩✩✩ 月搜索量:1300次
此CAN收发器符合高速 CAN(控制器局域网)物理层标准。它被设计用于具有灵活数据速率的CAN中超过每秒2兆比特的数据速率,短距网络CAN中大于1Mbps的数据速率,以及长距离和高负载网络中的增强型时序裕量和更高的数据速率。并且提供很多保护特性来提高器件和 CAN 网络的耐用性。
主要特点和优势:
1、针对 CAN 系统中更高级的功能安全,可轻松实现带有故障指示的冗余和多拓扑网络的设计
2、提供通信高达38400(半双工),最大M-BUS通讯速度
3、人体模型静电放电保护超过 ±12kV (更多案例)
NO.5:73S8024RN 火热度:✩✩✩✩ 月搜索量:1212次
一款低成本智能卡接口,最大优势莫过于其最灵活的封装和电源选择提供最佳的产品性能。具有卡激活和去激活状态机,由主机管理。硬件故障检测包括智能卡提取、卡过流检测、卡供电电压VCC监测、系统电源电压监测以及管芯过热检测,利用LDO稳压器产生智能卡供电电源……
主要特点和优势:
1、提供VCC卡供电电源: 可选择3V或5V和LDO稳压器
2、能够支持的关键标准:ISO 7816-3、EMV 4.0和NDS标准
3、需要两路独立电源供电:+3.3V左右和+5.0V左右(更多案例)
NO.6:MAX7304 火热度:✩✩✩✩ 月搜索量:1116次
一款很出色的I2C接口,16端口、电平转换GPIO和LED驱动器,内置ESD保护,可有
效降低本。该器件支持1.62V至的电平转换3.6V的独立电源。地址选择输入最多允许该设备四个独特的从机地址,可应用于:蜂窝电话、手持式游戏机、笔记本电脑等等。
主要特点和优势:
1、集成高ESD保护、具有接触放电和具有气隙放电
2、用户可配置的去抖动时间(1ms至为32ms)
3、可配置的边沿触发端口中断(低电平有效INT)(更多案例)
NO.7:MAX14581 火热度:✩✩✩ 月搜索量:977次
业内尺寸最小、可工作在最低逻辑电压(V L)的全速USB收发器,具有低压VIO 3/5线
接口,只需少数外部元件即可为低压ASIC提供USB连接。该系列器件兼容USB 2.0规范,支持全速(12Mbps)工作,可在低至1.2V的逻辑电源下工作,确保与低压ASIC兼容。低功耗关断模式可将VBUS电源消耗电流降低至13μA (典型值)以下……
主要特点和优势:
1、带有内部串联电阻,允许器件直接与USB连接器连接。
2、允许器件在保持插入时逻辑上与总线断开
3、低输出电容,可方便并行连接至外部USB HS收发器(更多案例)
NO.8:DS8023(中文资料) 火热度:✩✩✩ 月搜索量:925次
一款可靠的智能卡通信IC,提供±8kV ESD保护,支持10nA超低功耗待机模式。低成本、低功耗模拟前端,适用于所有ISO 7816、EMV*以及GSM11-11应用。同时支持5V、3V和1.8V智能卡,并提供低功耗待机模式,替换TDA8024时只需少许改动甚至无需改动。用于连接系统微处理器和智能卡接口……
主要特点和优势:
1、提供IC卡应用所需的所有供电电源、保护电路以及电平转换
2、通过内部专用排序电路自动控制卡的激活和禁用
3、灵活产生卡时钟,支持外部晶振的1、2、4、8分频(更多案例)
以上是为大家展现的八款热门外设及接口IC,这些器件别看他们构造简单,却以庞大的数据量占领着半导体行业不可替代的地位及作用~~
在此感谢Datasheet5集成电路查询网给予的数据上的支持!时代在发展,科技在进步,电子行业同时也在蓬勃壮大,外设及接口IC也在飞速的发展着,不断的新陈代谢、枝繁叶茂、硕果累累…… |
