使用IDELAY 实现高效8 倍过采样异步串行数据恢复
- 来自
- 中国
摘要:
异步串行数据接口要求接收器恢复数据,方式是对比特流进行检查,并在所发送数据未附带时钟时确定每个位的采样位置。有几种方法可以在 Xilinx [url=link:FPGA |0]FPGA[/url]中实现此类接收器。RocketIO™收发器就是专门为这一任务设计的,但并非在所有 Xilinx FPGA 中都可用。根据器件系列和速度级别不同,SelectIO™ 的输入端和 FPGA 逻辑资源可以实现比特率高达近 1 Gb/s 的异步串行接收器。
对于行程短且抖动小的数据,每个位周期对比特流采样四次左右足矣。这种低过采样率数据恢复技术在 XAPP224 《数据恢复》中有描述。不过,如果未经过位转换数据行程就很长或者所要求的抖动容限高时,就需要较高的过采样率,这在传统上需要使用多个时钟相位,常常要占用若干数字时钟管理器 (DCM) 及大量全局时钟资源。
Xilinx Virtex™-4 和 Virtex-5 器件的每个输入引脚都有与其相关的高精度可编程延迟单元。这些延迟单元被称为 IDELAY,可用于实现过采样器,这种过采样器仅利用极少的 FPGA 逻辑资源,而更重要的是,进行 8 倍过采样只需一个 DCM 和两个全局时钟资源。与使用多个 DCM的技术相比,这种解决方案可提供更高的抖动容限。
如果配以适当的数据恢复方案,就可以将本文所述的过采样技术用于多种不同的数据协议,在Virtex-5 器件中采样率可达550 Mb/s,而在 Virtex-4 器件中可达 500 Mb/s。我们举例说明如何使用这种技术,用参考设计实现一个以 270 Mb/s 运行的 SD-SDI (SMPTE 259M) 接收器。 |
