OSTaskCreate ()一开始先检测分配给任务的优先级是否有效[L4.1(1)]。任务的优先级必须在0到OS_LOWEST_PRIO之间。接着, OSTaskCreate()要确保在规定的优先级上还没有建立任务[L4.1(2)]。在使用µC/OS-Ⅱ时,每个任务都有特定的优先级。如果某个优 先级是空闲的,µC/OS-Ⅱ通过放置一个非空指针在OSTCBPrioTbl[]中来保留该优先级[L4.1(3)]。这就使得 OSTaskCreate()在设置任务数据结构的其他部分时能重新允许中断[L4.1(4)]。
然后,OSTaskCreate()调用 OSTaskStkInit()[L4.1(5)],它负责建立任务的堆栈。该函数是与处理器的硬件体系相关的函数,可以在OS_CPU_C.C文件中找 到。有关实现OSTaskStkInit()的细节可参看第8章——移植µC/OS-Ⅱ。如果已经有人在你用的处理器上成功地移植了µC/OS-Ⅱ,而你 又得到了他的代码,就不必考虑该函数的实现细节了。OSTaskStkInit()函数返回新的堆栈栈顶(psp),并被保存在任务的0S_TCB中。注 意用户得将传递给OSTaskStkInit()函数的第四个参数opt置0,因为OSTaskCreate()与OSTaskCreateExt()不 同,它不支持用户为任务的创建过程设置不同的选项,所以没有任何选项可以通过opt参数传递给OSTaskStkInit()。
µC/OS-Ⅱ 支持的处理器的堆栈既可以从上(高地址)往下(低地址)递减也可以从下往上递增。用户在调用OSTaskCreate()的时候必须知道堆栈是递增的还是 递减的(参看所用处理器的OS_CPU.H中的OS_STACK_GROWTH),因为用户必须得把堆栈的栈顶传递给OSTaskCreate(),而栈 顶可能是堆栈的最高地址(堆栈从上往下递减),也可能是最低地址(堆栈从下往上长)。
一旦OSTaskStkInit()函数完成了建立堆栈的 任务,OSTaskCreate()就调用OSTCBInit()[L4.1(6)],从空闲的OS_TCB池中获得并初始化一个OS_TCB。 OSTCBInit()的代码如程序清单 L4.2所示,它存在于0S_CORE.C文件中而不是OS_TASK.C文件中。OSTCBInit()函数首先从OS_TCB缓冲池中获得一个 OS_TCB[L4.2(1)],如果OS_TCB池中有空闲的OS_TCB[L4.2(2)],它就被初始化[L4.2(3)]。注意一旦OS_TCB 被分配,该任务的创建者就已经完全拥有它了,即使这时内核又创建了其它的任务,这些新任务也不可能对已分配的OS_TCB作任何操作,所以 OSTCBInit()在这时就可以允许中断,并继续初始化OS_TCB的数据单元。
程序清单 L 4.2 OSTCBInit()
INT8U OSTCBInit (INT8U prio, OS_STK *ptos, OS_STK *pbos, INT16U id,
INT16U stk_size, void *pext, INT16U opt)
OS_TCB *ptcb;
OS_ENTER_CRITICAL();
ptcb = OSTCBFreeList; (1)
if (ptcb != (OS_TCB *)0) { (2)
OSTCBFreeList = ptcb->OSTCBNext;
OS_EXIT_CRITICAL();
ptcb->OSTCBStkPtr = ptos; (3)
ptcb->OSTCBPrio = (INT8U)prio;
ptcb->OSTCBStat = OS_STAT_RDY;
ptcb->OSTCBDly = 0;
#if OS_TASK_CREATE_EXT_EN
ptcb->OSTCBExtPtr = pext;
ptcb->OSTCBStkSize = stk_size;
ptcb->OSTCBStkBottom = pbos;
ptcb->OSTCBOpt = opt;
ptcb->OSTCBId = id;
#else
pext = pext;
stk_size = stk_size;
pbos = pbos;
opt = opt;
id = id;
#endif
#if OS_TASK_DEL_EN
ptcb->OSTCBDelReq = OS_NO_ERR;
#endif
ptcb->OSTCBY = prio >> 3;
ptcb->OSTCBBitY = OSMapTbl[ptcb->OSTCBY];
ptcb->OSTCBX = prio & 0x07;
ptcb->OSTCBBitX = OSMapTbl[ptcb->OSTCBX];
#if OS_MBOX_EN || (OS_Q_EN && (OS_MAX_QS >= 2)) || OS_SEM_EN
ptcb->OSTCBEventPtr = (OS_EVENT *)0;
#endif
ptcb->OSTCBMsg = (void *)0;
#endif
OS_ENTER_CRITICAL(); (4)
OSTCBPrioTbl[prio] = ptcb; (5)
ptcb->OSTCBNext = OSTCBList;
ptcb->OSTCBPrev = (OS_TCB *)0;
if (OSTCBList != (OS_TCB *)0) {
OSTCBList->OSTCBPrev = ptcb;
OSTCBList = ptcb;
OSRdyGrp |= ptcb->OSTCBBitY; (6)
OSRdyTbl[ptcb->OSTCBY] |= ptcb->OSTCBBitX;
OS_EXIT_CRITICAL();
return (OS_NO_ERR); (7)
} else {
OS_EXIT_CRITICAL();
return (OS_NO_MORE_TCB);
