int search_logic_block(void)
//建立物理地址到逻
//辑地址的映射表
unsigned int block,i,blockPage,logic_no,zone,zone_i;
U8 SE[16];
for(i=0;i<BLOCK_NR;i++)
//初始化全局变量
lg2ph=space_block=0xffff;
logic_number=0;
space_nr=0;
NF_nFCE_L();
zone=BLOCK_NR/1024;
//确定NAND设备中zone
//的个数
for(zone_i=0;zone_i<zone;zone_i++)
//搜索每个zone 内逻辑地址和物理地址的映射关系
for(block=0;block<1024;block++)
blockPage=((block+zone_i*1024)<<BLOCK_ADDRERSS_SHIFT);
NF_WATIRB();
//等待R/B#信号有效
NF_CMD(0x50);
// 读取每个block内部第
//0个Page内冗余的16个字节
NF_ADDR(0);
// Column 0
NF_ADDR(blockPage&0xff);
NF_ADDR((blockPage>>8)&0xff);
// Block & page num.
NF_ADDR((blockPage>>16)&0xff);
NF_WATIRB();
//等待R/B#信号有效
for(i=0;i<16;i++)
se=NF_RDDATA();
// Write spare array
NF_WATIRB();
if([url=]se[5]!=0xff)[/url][q8]
//检测是否存在坏块
printk("\n\rphysic block %d is bad block\n\r",block);
else if([url=]se[7]!=se[12][/url][q9] )
printk("block address1:%d!=block address2 %d\n\r",se[7],se[12]);
else if(([url=]se[6][/url][q10] &0xf8)==0x10)
//计算该block对应的逻辑地址
logic_no=((0x7&se[6])<<7)+(se[7]>>1)+zone_i*1000;
if(lg2ph[logic_no]!=0xffff)
//说明有2个block拥有相
//同的逻辑地址
printk("physical block %d and block %d have the same logic number %d\n",lg2ph[logic_no],block,logic_no);
else lg2ph[logic_no]=block;
//将该block的逻辑地址
//关系记入lg2ph表
logic_number++;
else if(se[7]==0xff)
//说明该block尚未编号
{space_block[space_nr]=block;
space_nr++;
printk("there are totally %d logic blocks\n\r",logic_number);
NF_nFCE_H();
return logic_number;
这段代码的主要作用就是产生数组lg2ph[],这个数组的含义就是“块物理地址=lg2ph[逻辑地址]”。
原文地址:http://blog.ednchina.com/lanzhucao/28454/message.aspx |
