高速电路设计中时序计算方法与应用实例
高速电路设计中时序计算方法与应用实例
满足接收端芯片的建立,保持时间的必要性
  在高速数字电路设计中,由于趋肤效应、临近干扰、电流高速变化等因素,设计者不能单纯地从数字电路的角度来审查自己的产品,而要把信号看作不稳定的模拟信号。采用频谱分析仪对信号分析,可以发现,信号的高频谱线主要来自于信号的变化沿而不是信号频率。例如一个1MHz的信号,虽然时钟周期为1微秒,但是如果其变化沿上升或下降时间为纳秒级,则在频谱仪上可以观察到频率高达数百兆赫兹的谱线。因此,电路设计者应该更加关注信号的边沿,因为边沿往往也就是信号频谱最高、最容易受到干扰的地方。
  在同步设计中,数据的读取需要基于时钟采样,根据以上分析,为了得到稳定的数据,时钟的采样点应该远离数据的变化沿。
  图1 信号采样实例
  图2 源同步系统拓扑图
  图1是利用时钟CLK的上升沿采样数据DATA的示例。DATA发生变化后,需要等待至少Setup时间(建立时间)才能被采样,而采样之后,至少Hold时间(保持时间)之内DATA不能发生变化。因此可以看出,器件的建立时间和保持时间的要求,正是为了保证时钟的采样点远离数据的变化沿。如果在芯片的输入端不能满足这些要求,那么芯片内部的逻辑将处于非稳态,功能出现异常。
   时序分析中的关键参数
  为了进行时序分析,需要从datasheet(芯片手册)中提取以下关键参数:
  ● Freq:时钟频率,该参数取决于对芯片工作速率的要求。
  ● Tcycle:时钟周期,根据时钟频率Freq的倒数求得。Tcycle=1/Freq。
  ● Tco:时钟到数据输出的延时。上文提到,输入数据需要采用时钟采样,而输出数据同样也需要参考时钟,不过一般而言,相比时钟,输出的数据需要在芯片内延迟一段时间,这个时间就称为Tco。该参数取决于芯片制造工艺。
  ● Tsetup(min):最小输入建立时间要求。
  ● Thold(min):最小输入保持时间要求。
  除以上五个参数外,时序分析中还需要如下经验参数:
  ● Vsig:信号传输速度。信号在电路上传输,传输速度约为6英寸/纳秒。
  时序计算的目标是得到以下两个参数之间的关系:
  ● Tflight-data:数据信号在电路板上的走线延时。
  ● Tflight-clk:时钟信号在电路板上的走线延时。
  以上参数是进行时序分析的关键参数,对于普通的时序分析已经足够。
  源同步系统的时序计算
  源同步系统指数据和时钟是由同一个器件驱动发出的情况,下图是常见的源同步系统拓扑结构:
  该系统的特点是,时钟和数据均由发送端器件发出,在接收端,利用接收到的时钟信号CLK采样输入数据信号DATA。
  源同步系统的时序计算公式为:
  TCO(max) + (Tflight-data - Tflight-clk)MAX + Tsetup(min) < Tcycle (式1)
  TCO(min) + (Tflight-data - Tflight-clk)MIN >Thold(min) (式2)
  时序计算的最终目标是获得Tflight-data - T flight-clk的允许区间,再基于该区间,通过Vsig参数,推算出时钟信号和数据信号的走线长度关系。
