单片机功能扩展板:8路模拟量28路数字量控制器 JMDM-8AD28DIO
本产品研发制造商:深圳市精敏数字机器有限公司
一、技术参数及功能特性
1、8路高精度12位模拟量输入,电压测量范围为0~5V或0~10V,可编程设定量程。
2、16路光电隔离数字量输入,NPN输入形式,输入电流为10mA;
3、12路光电隔离晶体管数字量输出,工作电压是12-24V,最大输出电流为500mA;
4、JMDM-8AD28DIO控制板的地址范围是[0xb040--0xb140]。
5、它是和主板一起使用的;1块主板(JMDM-MB01)最多可以和10块功能扩展板(JMDM-8AD28DIO)相联,
构成280点数字量(160点输入、120点输出)的大系统,80点模拟输入的大系统。
6、供电电压由主板提供。
二、规格
工作温度:-10~+65°C;
储存温度:-20~+80°C ;
湿度:5~95% 无凝结 ;
功耗(无外部设备): +5V@ 0.5A (典型值) 。
三、用途
数字量输入输出;数字量、模拟量检测。
JMD-MB01 主板简介
一、特性
1. 8 位高性能单片机作为主控制芯片,型号是 P89V51RD2HB,芯片中故化的 64K
flash 用于保存程序;
2. 主电源采用 5V 直流电;
3. 数据存储 EEPROM:32K Bytes (掉电数据不失),117 字节的 SRAM;
4. 串口:1 路 RS232 或 1 路 RS485(可以切换);
5. 并口:8255 提供 3 路并口,可用于接小型打印机(各种针式、热敏打印机、面板
式打印机);
6. LCD 接口:可以直接连接各种规格字符,点阵,图形显示屏(128*64、320*240、
240*128);
7. 键盘接口:可以连接用户自定义键盘板或扫描矩阵键盘;
8. 看门狗:外接硬件看门狗;
9. 紧凑型外形 ,PCB 尺寸:100mm*90mm,可用螺钉安装;
10. 可直接通过 RS232 接口下载程序,无需烧录器,使程序修改,升级方便;
11. 用 Keil C 或汇编编程,用户编程有困难的可把工艺流程发给我司,我司可帮助
编程;
JMDM 系列产品说明书-8AD28DIO 扩展板 深圳精敏数字机器有限公司 www.jingmindm.com
第 2 页,共 2 页
12. 实时时钟:DS12C887,可实现年、月、日、时、分、秒自动控制;
13. 6*255 个外部地址空间可以利用(可外接:1.数字量信号输入板;2.数字量信号
输出板;3.AD 板;4.DA 板;5.步进电机控制板;6.语音板)。
二、规格
1. 工作温度:-10~+65°C;
2. 储存温度:-20~+80°C ;
3. 湿度:5~95% 无凝结 ;
4. 功耗(无外部设备): +5V@ 0.5A (典型值) 。
三、用途
1. 可以连各种外接功能板用于各种特定的控制;
2. 也可作为单片机主板应用。
四、以上产品订购信息
1. 订购的 JMDM-MB01 主板、JMDM-8AD28DIO 扩展板包括:
控制器、编程下载线、光盘、说明书;
2. 发货方式:快递。
五、售后服务
1、保修:自产品售出之日起,硬件正常使用下出现故障,保修一年,保修期后只收取维修成本费用;运费方式:送修。
2、技术支持:提供远程电话、网络在线技术支持。
更多详细资料,欢迎垂询 |
