FPGA电子电路设计图集锦TOP12 —电路图天天读(5)
TOP5 FPGA数字变换器控制电路设计攻略。
  系统结构和工作原理
  系统设计时,采用模块化设计的思想,按照技术指标设计各个功能模块,通过各模块之间的协调配合完成系统的测试任务。系统的整体结构框图如图1所示,整个系统由计算机、USB 芯片FT245、两片FPGA、输出电源电压控制模块、计算机字信号发送模块、勤务信号发送模块、计算机字数码与指令数码接收模块和指令信号发送模块组成。模块化设计能够使在进行系统调试和硬件编程时,简单、快速的定位并解决问题。
  硬件电路选用XILINX 公司的XC3S200-208和XC2S100-208两片FPGA 作为系统的逻辑控制中心,其中XC3S200-208作为主控芯片,主要实现对上位机的命令接收和判断,进而产生和发送计算机字信号,接收计算机字数码和指令数码并编帧、上传数据至上位机;XC2S100-208作为从控制芯片,完成128路指令信号的发送;两片FPGA 之间采用串行通信的方式发送控制命令来实现通讯。另外,通过上位机软件可以实现向系统发送复位或停止命令,这样能够减少硬件的功耗并提高测试系统的工作效率。
  USB 接口模块实现
  USB 具有成本低、通用性好、连接简单、支持热拔插等特点,而从系统实际的速率传输要求出发,设计采用通用USB 接口芯片FT245BM 实现与上位机的通信。FT245BM 主要的功能是在内部逻辑的作用下实现数据串/并双向转换,它的最大传输速率可以达到M/s.FT245BM 免去了复杂的固件编程及驱动程序的编写,能够简化USB 的接口设计,为系统节省设计时间。
  FT245BM 的8位数据线D7~D0、读信号RD、写信号WR、发送使能TXE、接收数据完毕信号RXF 与FPGA 连接,来完成两者的通信。计算机通过应用程序、动态链接库的有效配合将控制命令信号发送到FT245BM,FPGA 利用与之相连的I/O 口接收下发的控制命令或是发送上传的测试数据。
  输出电源电压控制模块实现
  由于需要为被测数字量变换器提供3档工作电压25V、28V、31V,在电源模块输出端连接三种不同阻值的电阻,就可以实现3种电压的切换,实现控制的电路如图3所示。
  图中VCON+,VCON-为电源模块的输入电压,R25、R26、R27三组电位器用来调节电阻。25VCON、31VCON 分别与FPGA 的I/O 相连,是FPGA 给出的控制信号,电路中三极管的作用是利用其电流放大来增加信号的驱动能力。通过FPGA 对控制命令的判断来实现3档电压的控制。此外,系统的默认及复位的输出电压为28V。
  计算机字信号发送模块实现
  由于要求计算机字和移位脉冲的幅值都为8~10V,所以电路中采用运算放大器电路对FPGA 输出的信号进行放大来获取所需幅值的信号。计算机字信号发送电路如图4所示。
  为了满足输出信号的精度和电流驱动能力的要求,本模块中采用AD 公司的运放AD811来设计电路。此运算放大器是高速运放,采用双电源供电,2500V/us 是其最高转换速率,具有较低的电流、电亚噪声。设计中采用同相放大电压串联型负反馈电路,输出电压稳定并且反馈效果好。电路中R83的接地是为了尽量减小由于偏置电流引起的电压失调,其阻值等于R22和R60的并联阻值,为R22//R60=666Ω。
