FPGA电子电路设计图集锦TOP12 —电路图天天读(6)
- 来自
- 燕山大学
TOP6 勤务信号发送模块实现
计算机字信号和指令信号都有相应的勤务信号来满足时序要求,一般勤务信号就是指帧、码同步信号,对其他信号的产生和接收起到时序基准同步的作用。指令勤务信号的电路原理如图5所示。计算机字勤务信号与其原理相同。根据系统的信号输出要求,即帧、码同步信号的幅值和电流驱动能力的要求,采用非门芯片 SN5405J 作为驱动电路来满足设计要求。
数码接收模块实现测试系统需要接收经变换器处理之后的信号,变换器以数码方式回传给测试系统,包括计算机数码和指令数码,两者的接收原理相同。设计采用光耦隔离的方式对数码信号进行接收,其电路原理图如图6所示。
光电耦合器采用TI 公司的HCPL-2631,它具有电绝缘能力和抗干扰能力,并且能有效的抑制各种噪声和尖峰脉冲干扰。它的两个输入端分别接收计算机字数码和指令数码,其中在光耦输入端连接的二极管作用是用来防止信号反跳造成内部二极管烧坏。
指令信号发送模块实现
指令信号是指一种断开或闭合的开关量信号。此模块的128路指令信号全部采用光耦继电器来实现,依据参数要求选择AQY210作为控制开关的器件,它的特点是耐高压,反应速度快,使用时间长。其单路指令信号发送电路原理如图7所示。
由由于指令信号的路数比较多,如果FPGA 的I/O 口输出直接驱动AQY210,势必会增加FPGA 的功耗。因此采用三极管对FPGA 的输出信号进行电流放大来提高控制信号的驱动能力。本设计采用NPN 型三极管3DK103,图中3order1是FPGA 的输出信号,其为‘0’时,三极管截止;其为‘1’时,三极管处于电流放大,流经光继电器发光管的电流13mA 足以使AQY210导通。
设计方案
图1为系统设计总体框图。该系统采用C8051系列单片机中的 C8051F121作为控制器,CvcloneⅢ系列EP3C40F484C8型FPGA为数字信号算法处理单元。系统设计遵循抽样定理,在时域内截取一段适当长度信号,对其信号抽样量化,按照具体的步骤求取信号的频谱,并在LCD上显示信号的频谱,同时提供友好的人机会话功能。该系统最小分辨率为1 Hz,可分析带宽为0~5 MHz的各种信号。
