工程机械发动机温度传感器解决方案
工程机械发动机温度传感器解决方案
  霍尼韦尔ES110系列和ES120系列温度传感器是基于热敏电阻的测量流体温度的标准化产品系列,其设计用于交通运输行业。ES110系列气体温度传感器的热敏电阻为暴露式,响应速度更快,有助于提高系统的控制能力。ES120系列主要用于液体流体的温度测量。其完全密封的黄铜外壳使其适用于与被测流体直接接触。坚固并安装简便的带螺纹的封装形式能够在多种恶劣环境下可靠地工作。在工作温度范围-40℃~150℃下的快速响应时间确保了应用灵活性。
  潜在应用
  交通运输车辆上的应用:包括发动机冷却液、机油温度、进气温度、燃油温度和发动机体的温度传感。
  霍尼韦尔R300系列选用PT100为敏感元件。该产品具有坚固的不锈钢密封端设计,强化了在易受侵蚀环境下的可靠性,并提供快速响应时间。这种带一体化连接器的传感器设计用于重载车辆发动机废气再循环 (EGR)系统中,其温度可达300℃。
  潜在应用
  重载卡车、农业和工程机械车辆发动机,包括内装式的流体温度传感和气缸盖温度传感。
  EGT高温传感器
  霍尼韦尔的EGT系列是一种被动式的、敏感元件为阻性温度元件(RTD)的检测高温的探头。能够测量的温度范围是-40℃~1000℃。该产品具有坚固的密封端设计,能够增强发动机在易受侵蚀环境下的可靠性,同时仍然能保持快速的响应时间。传感器顶部的独特螺纹设计保障了敏感元件不暴露在废气中,因此增强了应用的可靠性。因为减少了传感器顶部的质量,增加了总体的受热面积,使得传感器具有优异的响应时间:在 300℃,气体速率为20m/s时,传感器的响应时间为8秒。
  潜在应用
  包括用于重载车辆选择性催化还原(SCR)系统的废气温度传感、农用和工程机械车辆发动机,以及其它在气体和液体中的高温测量。
