51通讯协议—CRC16校验(3)
51通讯协议—CRC16校验(3)
** 函数名称: UartIRQ
** 输    入: 无
** 输    出: 无
** 功能描述: 串口中断服务程序
void UartIRQ(void)interrupt 4
     static UINT8  uccnt=0;
         UINT8  uclen;
   UINT16 uscrc;
     if(RI) //是否接收到数据
        RI=0;
        PktCrcEx.p[uccnt++]=SBUF;//获取单个字节
        if(PktCrcEx.r.m_ucHead1 == DCMD_CTRL_HEAD1)//是否有效的数据帧头部1
           if(uccnt<CTRL_FRAME_LEN+PktCrcEx.r.m_ucDataLength+CRC16_LEN)//是否接收完所有数据
              if(uccnt>=2 && PktCrcEx.r.m_ucHead2!=DCMD_CTRL_HEAD2)//是否有效的数据帧头部2
                 uccnt=0;
                 return;
           else
        uclen=CTRL_FRAME_LEN+PktCrcEx.r.m_ucDataLength;//获取数据帧有效长度(不包括校验值)
     uscrc=CRC16Check(PktCrcEx.p,uclen);//计算校验值
          //这样做的原因是因为有时写数据长度不一样,导致PktCrcEx.r.m_szCrc会出现为0的情况,所以使用BufCpy将校验值复制到相应的位置
     BufCpy(PktCrcEx.r.m_szCrc,&PktCrcEx.p[uclen],CRC16_LEN);
     if((UINT8)(uscrc>>8) !=PktCrcEx.r.m_szCrc[1]\
      ||(UINT8) uscrc     !=PktCrcEx.r.m_szCrc[0])//校验值是否匹配
         uccnt=0;
         return;
              switch(PktCrcEx.r.m_ucOptCode)//从命令码中获取相对应的操作
                case DCMD_CTRL_BELL://控制蜂鸣器命令码
      if(DCTRL_BELL_ON==PktCrcEx.r.m_szDataBuf[0])//数据部分含控制码
         bBellOn=TRUE;
      else
         bBellOn=FALSE;
                break;
                case DCMD_CTRL_LED://控制LED命令码
      if(DCTRL_LED_ON==PktCrcEx.r.m_szDataBuf[0])//数据部分含控制码
         bLedOn=TRUE;
      else
         bLedOn=FALSE;
                break;
                case DCMD_REQ_DATA://请求数据命令码
                     bReqData=TRUE;
                break;
              uccnt=0;
              return;
        else
            uccnt=0;
** 函数名称: main
** 输    入: 无
** 输    出: 无
** 功能描述: 函数主题
void main(void)
     UINT8 i=0;
  UINT16 uscrc=0;
  UartInit();//串口初始化
  EA=1;      //开总中断
     while(1)
          if(bLedOn)  //是否点亮Led
       LED(ON);
    else
       LED(OFF);
    if(bBellOn)//是否响蜂鸣器
       BELL(ON);
    else
       BELL(OFF);
    if(bReqData)//是否请求数据
       bReqData=FALSE;
    NOT_EN_UART(); //禁止串口中断
    PktCrcEx.r.m_ucHead1=UCMD_CTRL_HEAD1;//MCU上传数据帧头部1
    PktCrcEx.r.m_ucHead2=UCMD_CTRL_HEAD2;//MCU上传数据帧头部2
    PktCrcEx.r.m_ucOptCode=UCMD_REQ_DATA;//MCU上传数据帧命令码
    uscrc=CRC16Check(PktCrcEx.p,CTRL_FRAME_LEN+PktCrcEx.r.m_ucDataLength);//计算校验值
             PktCrcEx.r.m_szCrc[0]=(UINT8) uscrc;    //校验值低字节
             PktCrcEx.r.m_szCrc[1]=(UINT8)(uscrc>>8);//校验值高字节
    BufCpy(&PktCrcEx.p[CTRL_FRAME_LEN+PktCrcEx.r.m_ucDataLength],PktCrcEx.r.m_szCrc,CRC16_LEN);
    UartSendNBytes(PktCrcEx.p,CTRL_FRAME_LEN+PktCrcEx.r.m_ucDataLength+CRC16_LEN);//发送数据
    EN_UART();//允许串口中断
继承事业,薪火相传
