随着数字化和网络化时代的到来,尤其是宽带无线网络的发展,为音视频这样大数据量传输业务在无线网络上的应用提供了契机。同时由于音视频独特的感官特性,使其相关的应用需求也变得越来越迫切。无线多媒体是多媒体和移动通信这两个领域的技术相互融合的产物,成为当今通信领域的一个热点。鉴于Linux内核的开源性,采用其作为操作系统,从而使整个系统具有更好的实时性和稳定性。整个系统以ARM11为核心处理器、采用新一代视频编解码标准H.264进行编译码,并通过无线网络传输音视频。它充分利用S3C6410微处理器内部集成的多媒体编解码器(Multi-FormatvideoCodec,MFC),有效提高了系统的性价比。整个系统为无线多媒体音视频的传输提供了一个好的解决方案,可广泛应用在远程监控、视频电话等各种领域,具有较好的实用价值和推广应用前景。 1系统总体方案设计
通信双方系统中音频和视频采集模块负责采集模拟信号,并将采集到的音视频数据送到音视频管理模块,经过压缩处理,再加上数据包头一起由WiFi发送到对方;对方接收到数据后,经过相关处理,判断音视频帧类型,再送往解压缩处理模块,恢复出音视频数据。通信双方设备均包含嵌入式音视频管理模块和无线收发模块。无线WiFi收发模块运行在2.4GHz频段,符合IEEE802.11b无线局域网协议标准。
2系统硬件设计
系统硬件设计以ARM11为核心微处理器,主频为532MHz,能够满足实时处理的要求,其内部集成有256MBSDRAM、2GBFLASH、音频录、放音接口、Camera视频接口、无线WiFi接口、LCD接口、SD卡接口等,同时以开源的Linux2.6.28为内核,yaffs2为根文件系统,Qtopia4.4.3作为用户界面,为开发调试和系统设计提供了良好的平台。
2.1音视频采集模块
音频采用处理器内部集成的IIS(Inter-ICSoundBus)音频接口和WM9714音频芯片。IIS是飞利浦公司为数字音频设备之间的音频数据传输而定制的一种总线标准。在飞利浦公司的IIS标准中,既规定了硬件接口系统,也规范了音频数据的格式。基于此硬件及接口规范,实现了集成音频输出、Linein输入和Mic输入功能。
视频采集使用的是OV9650CMOS摄像头模块,分辨率高达130万像素,可直接与OK6410开发板的Camera接口相接。适用于高端消费类电子产品、工业控制、车载导航、多媒体终端、行业PDA、嵌入式教育培训、个人学习等。其结构较简单,提供硬件驱动程序,便于使用和调试。
2.2无线传输模块
本系统的无线传输模块采用工作在2.4GHz公共频段的WiFi模块来实现,它遵循IEEE802.11b/g网络标准,可用于在后期开发中将终端接入Internet,其最高数据率为54Mb/s,支持WinCE、Linux系统。室内通信距离可达100m,室外开阔地可达300m。只需要对ARM-Linux操作系统进行简单的配置就可以由以太网连接模式转化为双机通信AD-HOC模式,在系统启动之后,设计了基于Qt的窗口设计,方便切换连接模式。
选用WiFi具有很好的可扩展性,可以通过无线路由器的WiFi连接到广域网,具有很好的应用前景。同时大多数手机等终端设备具有WiFi功能,后期还可以将软件升级至Andriod系统,方便开发和移植。它减少了音视频实时传输的开发成本和周期,也给现代移动通信提供了一种新的音视频通信方式。
WiFi的驱动配置好后,应用层和以太网接口模式编程完全相同。由于此设计音视频数据量较大,不宜采用UDP,因为当数据量过大或传输信号不好时,UDP会严重丢包,所以最终选择面向连接的TCP传输协议,保证了系统音视频有效传输。由于TCP是应答时式传输数据,在局域网内,无需考虑TCP丢包问题,为实现系统功能提供了可靠的保障。 |
