IPC-7351 LP Viewer的封装库及其命名规则
用Cadence画图时,需自己设计元件封装。幸好有Mentor Graphics IPC-7351 LP Viewer 10.2,这是个基于IPC-7351通用标准的浏览软件,可以查看各种器件的封装。
IPC-7351标准覆盖所有类型的无源及有源器件件的焊盘图形设计,包括电阻器、电容器、MELFS、TSSOPS、QFPS、球形阵列封装、方形扁平无引脚封装、小外形无引线封装等。IPC-7351为每个元件提供了三个焊盘图形几何形状,即高元件密度、中等元件密度、低元件密度,软件中对应的CAD data库分别是SMM/ SMN/ SML,就是各个库中对应的相同的封装的焊盘尺寸不一样:
高元件密度SMM:焊盘最小。
中等元件密度SMN:焊盘一般。
低元件密度SML:焊盘最大情况,最牢固,如需翻修,最方便。
封装命名规则(个人总结,仅供参考):
封装类型(SOIC、QFN等)+ 引脚间距(如127P表示Pitch'为1.27mm)+ Body大小+ 引脚个数(-8、-32等)+ 密度等级(L、N、M等)
比如:SOP65P810×120-28N,表示SOP封装、0.65mm引脚间距、28Pin、中等元件密度 |
